楼主: 宋福林
数控编程大讨论
发表于 2008-9-22 20:36:49 | 显示全部楼层
把数控加工工艺和普通加工工艺学好后,再结合编程指令就好半了啊!同意
发表于 2008-9-24 16:49:25 | 显示全部楼层
刀具,工艺的认识.
发表于 2008-9-24 22:09:05 | 显示全部楼层
语句是死的,关键是工艺,和对刀具的认识,这里面包涵了很多对基础知识的沉淀,所以要编好程序实际上是对那些基础的优化和再发挥。
发表于 2008-9-24 23:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-26 11:19:02 | 显示全部楼层
从工艺学起吧,其实数控编程都是死的,知道工艺流程那才最重要,工艺知道了,按照套路套套,数控程序就出来了挖
发表于 2008-9-27 18:51:27 | 显示全部楼层
加工工件不是随便说说2 `: w; Z  b! y
首先要熟练编程 不是稍微懂点就行 什么情况下用哪个指令方便或空行程少6 m% w9 W' i' b5 W
还要研究材料学和会分析工艺( N1 ^; K# J6 g
不同的材料用不同的加工参数和不同的工艺- C8 s8 R# N+ X6 j8 y& \8 G& E
刀具的合理使用也很重要
4 D9 L. V* \5 U$ h; F1 V  @# e: @用那种材料的刀 什么角度的刀 9 ?) t, H5 d# q5 y$ ^& |& ^& E( N
这些在加工中都很重要
发表于 2009-3-5 18:48:19 | 显示全部楼层
Re: 数控编程大讨论
我是搞数控铣床的,现在在参加培训,准备去参加省数控大赛。昨天我爆了一把直径16的精加工osl铣刀,但是程序没有错误,切削参数是F200S800,切深7mm,切削宽度是侧面,只有2MM,45钢
发表于 2009-3-6 19:05:18 | 显示全部楼层
要打好专业基础,积累工艺经验!
谈编程实质就是谈工艺的问题,牵涉面太多,在下认为,对于金属的切削加工的工艺学习,一定要先打好基础。
: j- [+ |2 b& B, N8 l' P- y0 c科班出身的同志,大都进行过单学科自成体系教材的学习,到涉及工艺的专业课时,要看自己对专业基础课与专业课及实践的整合能力强弱与否。工艺中涉及了包括机械制图、公差与配合、技术测量、金属材料与热处理。。。等各基础课的内容,要想把工艺能力提高,第一是要先把专业课与基础知识的整合,这样才能对这一专业有比较全面的认识;第二是实践出真知,没有真正搞过加工的同志,是永远不会搞好工艺的,所以我们要多动手,这样才能发现一些规律、经验,通过不断的积累后,才能编制出比较合理、可行的工艺;第三是对数控编程指令的熟练与灵活运用,根据加零件材料、设备条件、生产类型等,合理选择刀具、切削用量,设计优化的走刀路线,经过检验,得到最优的程序。
& n  V) v/ c; e( F总之,数控编程的简单是建立在丰富工艺知识的基础上才能体现出的。
发表于 2009-3-8 09:03:58 | 显示全部楼层
回复 9# zhangjunffff 的帖子
是怎么编程的啊?你是加工的什么材料?用的是什么刀?
发表于 2009-3-11 22:36:18 | 显示全部楼层
那是因为你的孔浅吧??用反劈刀横装,加上把刀磨到与内孔相配基本上就可以啦
6 H5 Y0 a, k/ U6 S8 D6 J# Z, V. r如果遇到深孔和小于5以下的孔,而外园余最在又大的情况下,你的那把神刀就该报销了吧????
GMT+8, 2024-11-28 07:45 , Processed in 0.053240 second(s), 14 queries , Gzip On.
