楼主: 王树大
有个人说45# 钢是优质碳素工具钢,但绝对不属于模具钢。这个说法对否
 楼主| 发表于 2010-9-14 09:24:14 | 显示全部楼层
一般认为45是优质碳素结构钢,把它归为模具钢的没见过。
- q& c- ~+ k* }2 t2 ?8 V! o赵占锋 发表于 2010-9-13 19:36
& S2 [( `, v8 R( @, g4 R
! r2 N8 c" J/ m' t* a% M* c  \& }
    这种排他性绝对性的分类可取吗,有使用价值吗
发表于 2010-9-14 09:59:15 | 显示全部楼层
楼主真倔....................
发表于 2010-9-14 11:03:40 | 显示全部楼层
有个人说45# 钢是优质碳素工具钢,但绝对不属于模具钢。这个说法对否' A5 Y0 I$ m1 H, t/ @
应该是对的!!!一般来说,模具钢与刃具钢、量具钢都属于我们常说的工具钢这大类,它对冶金的质量要求比较高,S、P的含量一般都要控制在0.02%~0.03%以下(质量分数),而且表面质量等也都有要求,另外为了获得高硬度、高耐磨性与良好的热稳定性,以及足够的强度与韧性,所以一般碳含量在0.6%~1.3%之间。
发表于 2010-9-14 11:29:59 | 显示全部楼层
学习了平时45#用的还是挺多的
 楼主| 发表于 2010-9-14 19:21:02 | 显示全部楼层
回复 15# 玲珑在线 6 m4 e3 p, d/ w- [
3 Z( V( C3 t# p) a
/ Y" M: n# M. }3 u    不一定吧,表面处理工艺越来越多,效果也是越来越好,表面层越来越可靠稳定。特别是很多时候表面处理并不一味追求高光洁度,有时还要去蚀刻表面。总之45钢等优质碳素结构钢在一些模具制造中还是有不小的用途的。
发表于 2010-9-14 19:29:49 | 显示全部楼层
45号钢是不是模具钢,仅仅是个分类的问题,实际上使用的时候主要是考虑其材料本身特性和经济性来选择。不作评论。
7 Z8 T3 f, Z3 F' T0 G. U
7 Y" ?6 ~/ J; Q- L( Q# K- d' d    王大侠抄录的另外一段话里面,除了对刚度的定义是对的之外,个人认为他的其他有些说法有问题。7 `6 e" I+ {" V, P  L1 i
$ r& R! ?2 s% F/ [( t     1:常用的工作台所用的铸铁是HT200~300,这种材料一般按照弹性模量为100来算的,而碳钢的弹性模量是200,也就是说,在相同的截面积下,灰铸铁的刚度只有普通碳钢的一半。# I4 p2 S7 U; W- }
     2:材料的刚度和抗震性与其加工精度高低没有直接关系。碳钢同样可以加工成高精度的平台。铸铁工作台的表面需要刮研提高精度不仅仅是用途基本需要,还有个作用就是通过提高表面粗糙度来提高铸铁的接触刚度,弥补自身缺陷。
0 i8 A4 {5 l+ r- B! h     3:铸铁是典型的脆性材料,工作台或者机架常常选择铸铁的原因,个人认为主要是3点:抗震性。2:热膨胀系数小,热涨冷缩的影响比碳钢低。3:超强的抗压性能,它的抗压强度能力至少是自身抗拉强度能力的4倍以上(我想工作台一般的受力都是压力吧,没有人没事拿个吊钩去拉拔~~
/ Y$ R4 T2 _4 ~5 B9 q. m       4:楼上chenning 大侠所说的刚度与热处理关系极大的说法同样是有讨论的空间啊,这个说法有概念混淆的嫌疑,一个材料做成轴,做成弹簧,做成。。。。。。。热处理以后做成什么零件那是对材料的“五度”的综合考量,硬度,塑性,强度,刚度,韧性。决不能说做成轴的材料的刚度跟弹簧材料的刚度就会有天壤之别,实际,看材料刚度,就是看弹性模量。而热处理对材料影响最大的,只是五度中的硬度,韧性,强度。对于刚度,则微乎其微。
GMT+8, 2025-2-25 13:14 , Processed in 0.054746 second(s), 12 queries , Gzip On.
