楼主: 至尊仙
机械狗在行走
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-13 17:44:29 | 显示全部楼层
哈哈,大虾无论如何也要被划入仙人行列,想法是非常独特,
大虾,狗的大腿与小腿是分别控制的,其信号源都是分别解自不同的DSP,信号不在一个通道上,这样在狗摔跟头之前,系统才能判断是该伸大腿保持力矩呢,还是该伸小腿控制范围,假如这个东西玩反了,狗摔倒就再也起不来了,
人也经常摔这类跟头,就是信号处理错了,最后把腿劈折了,希望大虾不要犯这个错误啊,哈哈,
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:03:14 | 显示全部楼层
难道我的话有歧义?
大腿带动小腿,怎么被你理解成大腿和小腿是分别控制??
发表于 2010-9-13 18:17:19 | 显示全部楼层
如果大狗的四条腿是分别控制的话,大小腿就一共有8个自由度,自由度就是从大腿姿态“推不出”小腿姿态。
我看楼主的第一张图片,好像只有一个自由度?就是说,知道某腿姿态,其余皆可算出?
发表于 2010-9-13 18:21:56 | 显示全部楼层
一连杆机构,叫机械狗?如果多几个自由度,可以叫机器人了,可惜只有一个吧!
发表于 2010-9-13 19:58:33 | 显示全部楼层
确实很复杂啊。楼主能不能做出来啊
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:17:57 | 显示全部楼层
大腿有4个自由度,通过4个离合器来连接主动轮,4个离合器正常行走或者奔跑下是不分离的,这样就保证了4条腿的状态,小腿只能说受大腿半个控制,还有半个控制来源于另外一组机构,也是4个,分别控制4条小腿,这4组机构又通过4个锥盘(就是无级变速那个)来实现由行走状态转换为奔跑状态,这狗由走到跑是逐渐加大步伐,最后才成为狂奔的,等我把斜齿轮加进去后,大家就可以看到了,不过这里向大家讨个情,能不能给个能用的斜齿轮插件。大腿上的4个离合器同时连接这4个锥盘,正常状态下都是不分离的,如果要单独伸展一条腿,另外3组闭锁就是了,但一般不会只伸展一条腿,所以得让4个离合器之间有个配合,不过这个已经是在讲过障碍的问题了,超出范围。
发表于 2010-9-13 21:28:08 | 显示全部楼层
好牛叉啊,佩服,拜模中……
发表于 2010-9-13 21:33:38 | 显示全部楼层
998和无能说西,楼主说东。
关公战秦琼,跟不上仙人楼主的思维,又让绕糊涂了。
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:57:42 | 显示全部楼层
回复 38# 害怕伏枥
他们说的8个自由度,也就是一条腿一个自由度,分别受控的话就是8个,不知道我说的对不?
不过这狗大腿的4个自由度只有在离合器分离时才能体现,不分离时就4和1了,而离合器的分离可以通过计算机来控制。至于小腿的4个自由度,其实是和大腿相关联的,所以不存在单独的小腿运动。当然,如果需要小腿单独运动,也是可以的。
发表于 2010-9-13 22:04:31 | 显示全部楼层
楼主有图纸吗,麻烦你发给我可行?302804834@qq.com谢谢了
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.056692 second(s), 14 queries , Gzip On.
