查看: 6009|回复: 14
求教一个液压符号是啥意思
发表于 2010-9-12 11:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是国产的一个脉冲实验台上的,显示脉冲压力的一个接头上的
发表于 2010-9-12 14:50:43 | 显示全部楼层
这是液压符号吗?我没见过……
 楼主| 发表于 2010-9-12 16:42:22 | 显示全部楼层
回复 2# 254607271 * i* m0 I; `, z& f* Q) [
- b" {* s: j. V& ^) Q4 e
  G6 T! i5 ~" P. w: X* x6 ]& Y    是液压符号,我在脉冲实验台使用说明书上看到的
发表于 2010-9-12 23:30:23 | 显示全部楼层
是不是端子箱?????????
发表于 2010-9-13 01:14:13 | 显示全部楼层
这是气动传感器的图形符号。正三角形是传压方向,流体种类。实心为液压,空心为气压。
发表于 2010-9-13 07:35:52 | 显示全部楼层
这个是非标准符号,可以和原理图一起联想,有可能是脉冲输入指示
 楼主| 发表于 2010-9-13 08:14:43 | 显示全部楼层
回复 5# 静悟缘
2 L& B, j2 w+ \8 C% h+ v6 r2 @2 G7 @! y3 Q# \! Q% i$ x
, \! b3 B, g( q% Y0 v/ H* e
多谢指导了!
 楼主| 发表于 2010-9-13 08:16:52 | 显示全部楼层
回复 6# 金枫液压 ! x0 _. t+ z- m: L
1 o$ j5 C" x: z+ X5 s! i, [5 R/ E% U
# `$ r9 l0 Z; H2 a0 b
    这个就是接脉冲实际压力显示器上的一个接头,我昨天把它弄坏了,想再去买个回来,但又不知道它叫个啥.
发表于 2010-9-13 10:56:16 | 显示全部楼层
空心三角市气动符号,那么那个折线箭头的意思是可调的?
发表于 2010-9-13 15:54:29 | 显示全部楼层
谢谢大侠们指教了,我还真没见过这东西。
GMT+8, 2025-4-4 00:10 , Processed in 0.066716 second(s), 16 queries , Gzip On.
