楼主: 超精密
株洲钻石的刀片质量怎么样?
发表于 2010-12-9 00:51:02 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
% A! W* Z9 R' {( x$ b' w, e7 K! U' e0 A/ q4 g3 p
钻石选刀片还是型号材质比较受限制,比较像KORLOY,先看材质才看尺寸型号。不像山特,什么刀片形状、刀尖、尺寸,搭配什么乱七八糟的涂层大都能够满足你的想法。最近试SNMA 150612 YBD251就是这样,断续切削灰铁叶轮的话有崩的风险,但没有韧性更好的YBD351可选。。。
发表于 2010-12-10 19:52:50 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
我有用过,只能说一般,如果大批量的话不推荐,他的耐磨性,红硬性,最高线速度没有进口的好
发表于 2010-12-14 15:34:40 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
回复 陈铨 的帖子6 P8 i/ O# q# n; \, }9 w6 j
: K; e! U/ s, E! B; O
靠…卖国
发表于 2010-12-16 21:01:00 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
回复 超精密 的帖子
8 `  {" O% M7 V/ \' m! Z+ _
& K; Y* n5 T0 z# Q介绍几粒加工304铸不锈钢的型号,,,加工堆焊的硬质合金用什么刀片?
现在加工不锈钢有新产品YBM153,株洲钻石的综合样本上还没有介绍.耐磨性不错.客房试用觉得跟CA6525.MPJ350等不相上下.  发表于 2011-10-1 09:23
发表于 2010-12-19 17:57:01 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
我就是卖钻石刀片的。.钻石刀片在今年降价之后,性价比相当高,但是,根据我的经验,它还是不适合太高的线速度。
发表于 2010-12-22 19:08:13 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
株洲的硬质合金,我都用这个杀毛胚的
发表于 2010-12-22 22:52:47 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
个人还是比较喜欢和支持国产的,更注重实际行动: ^4 h/ c, I2 e" U# d5 \0 k
发表于 2010-12-27 18:42:11 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
学习中······························
 楼主| 发表于 2011-1-6 19:13:16 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
wtuwfn 发表于 2010-12-16 21:01
% Y% Q5 \3 @" @  x回复 超精密 的帖子4 Q$ A4 J: R" P& w% w4 o7 E
2 X. ^" h4 O* p7 P: A
$ W7 W4 O5 ^0 }4 D3 P% v* \& g粗加工304可以试试YBM253/SNMG120408-ER.至于堆焊还请您介绍下焊点硬度到什么程度?是不是断续加工?
8 ^& z( b, Y* B& A
 楼主| 发表于 2011-1-6 19:15:54 | 显示全部楼层
株洲钻石的刀片质量怎么样?
动心忍性 发表于 2010-12-19 17:57 ! q: k' |. x/ b& b, u
我就是卖钻石刀片的。.钻石刀片在今年降价之后,性价比相当高,但是,根据我的经验,它还是不适合太高的 ...
9 K. Y) C4 n$ M2 W% c( X
您在哪呀?可以多交流下株钻产品的优缺点,还有就是株钻那些产品卖得比较好呢?
GMT+8, 2025-4-12 22:27 , Processed in 0.057339 second(s), 16 queries , Gzip On.
