楼主: 雪绒花
求助:压力传感器可以和弹簧装在一起吗?
发表于 2010-9-16 15:01:52 | 显示全部楼层
回复 18# chntod
    弹簧受到外力时为外力+预紧力,产生变形,变形后的一刹那弹簧受力就为外力了,因为弹簧离开原来的位置了,但弹簧本来的张力还是存在的,外力小于预紧力时,弹簧会回到原来位置,所以。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
雪绒花 + 2
发表于 2010-9-16 16:28:27 | 显示全部楼层
从传感器的输出电路部分设置要是可以的,关键是你要控点问题。
发表于 2010-9-16 17:11:56 | 显示全部楼层
回复 31# 小兵2010
    谢谢释疑,现在明白了,钻了牛角尖了 连基本情况都没搞清楚
发表于 2010-9-16 19:56:52 | 显示全部楼层
请问楼主,该项目怎么样啦,有没有结果,我们等着学习您的经验啦,这样的机构,很多领域可以用得到的
发表于 2010-9-17 10:02:33 | 显示全部楼层
我有个疑问 弹簧怎么起保护作用 致使弹簧超过5.5压缩了 但是传感器的力也大于5.5了呀 还是超过了所能承受的力呀
 楼主| 发表于 2010-9-17 12:19:50 | 显示全部楼层
湘里狼 发表于 2010-9-16 19:56
    设计好后把图发上来,请大家再提意见
 楼主| 发表于 2010-9-17 12:22:09 | 显示全部楼层
我有个疑问 弹簧怎么起保护作用 致使弹簧超过5.5压缩了 但是传感器的力也大于5.5了呀 还是超过了所能承受的 ...
longmancn 发表于 2010-9-17 10:02
    传感器和弹簧紧挨着,只要弹簧一被压缩,传感器也跟着一起移动了,受的力就小了
 楼主| 发表于 2010-9-17 12:24:04 | 显示全部楼层
到MISUMI上翻翻,选个粗点的!在一定压力下是不会变形的!
我设计过一个结构,是通过弹簧缓冲压力的,中间加了 ...
tauvie 发表于 2010-9-16 14:55
    谢谢你,可是MISUMI是个什么东东呀?
发表于 2010-9-17 13:37:51 | 显示全部楼层
回复 38# 雪绒花
    到GOOGLE查下就知道了,我没权限发连接的!
跟他申请一本产品技术资料,根据出力大小\尺寸在上面选弹簧型号!
发表于 2010-9-17 15:09:47 | 显示全部楼层
回复 37# 雪绒花
物体B可以视为 力传感器  物体A可以视为所加力的大小, 力F不会因为弹簧的压缩而改变大小吧, 欢迎讨论
如有错误 欢迎指出批评
GMT+8, 2025-4-26 03:29 , Processed in 0.083585 second(s), 17 queries , Gzip On.
