楼主: 雪绒花
求助:压力传感器可以和弹簧装在一起吗?
发表于 2010-9-11 23:24:37 | 显示全部楼层
[url][/url]变形肯定有
发表于 2010-9-12 01:28:24 | 显示全部楼层
不懂,来 抢个位置~~~~
发表于 2010-9-12 04:56:59 | 显示全部楼层
给压缩弹簧一个预加力,让它在一定负荷下不再压缩很容易,用根拉杆就可以。
在楼主画出的这个场合,如何实现,要看具体情况了。
楼主要求5.5公斤预负荷,如果是一般材料的弹簧,规格大致是钢丝直径3,中径30。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
雪绒花 + 3
风追云 + 3
发表于 2010-9-12 07:28:12 | 显示全部楼层
害怕伏枥前辈聪明啊给出实现的一种结构方案供参考:内六角螺钉上先套一个厚垫片,再穿上一根压簧,压力传感器安装在厚垫片上。因为预负荷有5.5KN,所以压簧和螺钉都要很大。害怕伏枥前辈错看为5.5Kg了。还有,F=K·Δx,预负荷确定后,弹簧的选型跟你预期的Δx有关系。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
雪绒花 + 2
发表于 2010-9-12 08:21:50 | 显示全部楼层
谢谢风追云。确实粗心,把单位看错了。
发个图,是按5公斤画的,大致参考一下吧。
参与人数 4威望 +11 收起 理由
雪绒花 + 4
tfbljck + 1
西门 + 3
非池中 + 3
发表于 2010-9-12 09:15:32 | 显示全部楼层
这样的结构我见过,是在一台进口荷重检测仪器上面,只不过,检测的力没有楼主的这么大,但是结构差不多的
我就知道这么多了
发表于 2010-9-12 13:09:27 | 显示全部楼层
呵呵 又学一招
发表于 2010-9-12 13:59:10 | 显示全部楼层
回复 15# 害怕伏枥
    不太明白,感觉外力再加上的话弹簧还是会压缩,有预紧力的话弹簧已经压缩了一段长度,外力再施加上去的话弹簧也还会再压缩呀?不明白。。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mgf20048 + 3
 楼主| 发表于 2010-9-12 17:56:29 | 显示全部楼层
在楼主画出的这个场合,如何实 ...
害怕伏枥 发表于 2010-9-12 04:56
    多谢伏枥老师的指点,看了您的图,茅塞顿开。
 楼主| 发表于 2010-9-12 17:58:11 | 显示全部楼层
回复  害怕伏枥
    不太明白,感觉外力再加上的话弹簧还是会压缩,有预紧力的话弹簧已经压缩了一段长 ...
chntod 发表于 2010-9-12 13:59
    可以的,有了这个预紧力,弹簧就可以在受力小于某个数值时不被压缩了。
GMT+8, 2025-4-26 03:29 , Processed in 0.074169 second(s), 23 queries , Gzip On.
