楼主: geng002102
密封圈的型号选择---[实际问题,请教]
发表于 2006-11-2 17:34:52 | 显示全部楼层
Re: 密封圈的型号选择---[实际问题,请教]
尺寸队的话 还漏 可以加个PTFE垫厚度在1MM左右
 楼主| 发表于 2006-11-2 19:51:24 | 显示全部楼层
我传上来的数据都是图纸上给出的,,,安装在辊箱偏心套的外沿,是个静密封,,,上次检修整体更换的锥箱和辊箱,试车的时候发现漏油,,以前单独更换辊箱的时候也出现过这种情况,但只属个别。。偏心套是哈飞的,可以保证尺寸没有问题,,但O型圈备件的尺寸我无法检验,,
 楼主| 发表于 2006-11-2 19:58:40 | 显示全部楼层
我怀疑是密封板的装配有问题,导致滑环压不住双唇密封,,但我经验少、资历浅,领导不听我的,,负责装配的老工人说是偏心套O型密封的问题,,几个领导都信这个。。。
 楼主| 发表于 2006-11-2 20:05:57 | 显示全部楼层
老工人跟领导反映说是O型圈太细,非要加粗,改成258×3.7,我们都清楚这已经不是标准尺寸了,,,对了,,再补充一点,,我家现场润滑油压不超过0.5MPa,,,
发表于 2006-11-2 22:35:46 | 显示全部楼层
小伙子,现场解决问题不一定要对症下药,多听多看多想想,没错.
发表于 2006-11-3 15:28:49 | 显示全部楼层
搂主如没买到合适的,可用250X3.55代来看看。还有一个应急方法,用聚四氟乙烯带制作一O形圈(只能够作静密封)来代用。下图是我临时做的密封圈,很管用的
发表于 2006-11-3 17:21:42 | 显示全部楼层
你有机会测一下沟槽直径尺寸对不对.
 楼主| 发表于 2006-11-3 20:49:18 | 显示全部楼层
羚羊,,我的姐姐,,你的图呢,,,我很需要啊,,,,
# L# _$ Z, N% f% e* ?16楼的兄弟,,沟槽的尺寸我测量过,,,我的水平的,,我测量的尺寸比之高手要差0.1mm左右,,但大体的尺寸还不会错,,,可以确定,,偏心套的尺寸是正确的,,合乎要求,,
发表于 2006-11-5 09:52:50 | 显示全部楼层
如楼上兄弟所说,你的258*3.55的O-ring确实有问题。你的外径是260,内径是254.4,那么所用的O-ring应该是255的才适合。用了这么几年的密封,据我所知,你说的258应该是O-ring的内径,3.55是线径。那么,你使用的外径是260的话,安装时可能会有问题。就是存在溢出现象。有可能会伤及O-ring的表面。那么漏油是必然的了
发表于 2006-11-5 10:38:58 | 显示全部楼层
老大 选个O形圈不要这么麻烦吧  机械设计手册  液压工程手册 上都有啊 注意你是轴向还是径向密封 按照沟槽选密封 做事不要拍脑袋想 不去查下资料就问
GMT+8, 2025-2-22 12:40 , Processed in 0.056345 second(s), 12 queries , Gzip On.
