查看: 6191|回复: 18
这钻头该怎么磨?
发表于 2010-9-10 23:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块纯铝板,打5MM孔,打出来的孔毛刺非常大,请教各位这钻头该怎么磨,效果会好点。角度应该多少度为好。谢谢!
发表于 2010-9-11 07:11:17 | 显示全部楼层
纯铝板 5MM  可以用铣刀嘛?
发表于 2010-9-11 08:54:23 | 显示全部楼层
你的板有多厚?试试磨三联钻
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:36:29 | 显示全部楼层
请教三联钻是不是所谓的平钻
发表于 2010-9-11 22:01:41 | 显示全部楼层
用平肩钻,就是薄板钻,简单的,轴向力比较大,所以加工速度会慢一点,或者磨三尖钻
发表于 2010-9-12 08:38:15 | 显示全部楼层
钻头按薄板钻磨法,中间有定位,调好转速与进给量
发表于 2010-9-12 15:13:19 | 显示全部楼层
5MM磨平肩钻要点技术吧,呵呵。钻好了倒角不行吗
发表于 2010-9-13 16:34:33 | 显示全部楼层
我有一个笨方法,呵呵。就是把铝的下边垫上块破铁,再轻轻的压住,钻头一直钻到铁里面,铝的毛刺就变成切屑排出了,可以钻出平整的面。
发表于 2010-9-14 09:33:22 | 显示全部楼层
磨平头转花   中心一定要正
发表于 2010-9-14 10:00:54 | 显示全部楼层
回复 4# 三羊开泰
. l1 e6 `5 d& A; O1 V9 z
4 W/ {8 a, J) u' }
% [- o/ i( i6 I: L$ o& g8 A* l    就是三尖转,不过要磨好,不然加工后的孔会偏大,加工薄板都是这样磨的
GMT+8, 2024-11-28 23:41 , Processed in 0.053293 second(s), 15 queries , Gzip On.
