查看: 10824|回复: 2
钢板与扁钢的表示符号
发表于 2010-9-10 16:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到扁钢用“-”表示  ,钢板也用这个表示。可是又有人说“-”只表示扁钢,钢板用δ表示。求一个正确的说法究竟分别用什么表示 还是说都可以。
发表于 2010-9-10 16:23:01 | 显示全部楼层
回复 1# emyzh 2 r* y! F- r, W* `! B
. T9 x. Z8 \( Y# j, k
0 g$ S$ B- Q0 ^. T. e    没注意 明细表钢板标规格吧 400X400X10。绘图时有时候只画一个视图,表达不出厚度,就用箭头引出δ10,表示厚度是10
 楼主| 发表于 2010-9-10 17:41:08 | 显示全部楼层
400*400*10   有时候就是表示-10*400*400      又有δ10*400*400这一种   想知道哪种正确还是说都可以
GMT+8, 2024-11-26 03:35 , Processed in 0.049623 second(s), 15 queries , Gzip On.
