楼主: 秋叶枫红
哪位大侠用过自润滑轴承或铜套的?来说下使用情况呢?
发表于 2020-6-16 11:27:35 | 显示全部楼层
这种情况用铜套确实更简便。如果轴在铜套处的径向力较大的话,建议对轴进行扶正,减小铜套承受的径向力,不然铜套的偏磨变形会比较明显,容易失效。如果铜套承受的轴向力较大的话,建议不要让轴向力直接作用在轴上,不行的话,铜套可以用液氮冷镶,然后安装一个与铜套不接触的承力盖板来承受轴向力。
发表于 2020-11-7 09:39:16 | 显示全部楼层
嘉善晨瀚轴承生产的自润滑石墨铜套以高力黄铜为基体+固体润滑剂。产品性能已完全达到超过国外同类产品水品。具有:
1.精密度高,走合性能好。
2.具有很好的耐磨性和极低的摩擦系数。
3.适合于往复、旋转、摇摆和间歇运动等油膜难以形成的场合。
4.免维护,使用寿命长。
发表于 2020-11-9 15:33:17 | 显示全部楼层
石墨铜套可以考虑
GMT+8, 2024-11-29 03:42 , Processed in 0.050598 second(s), 15 queries , Gzip On.
