查看: 5295|回复: 17
这个齿轮怎么出图
发表于 2010-9-10 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 njj1010 于 2010-9-10 15:41 编辑 # f+ T2 \* D$ U4 }
7 h1 X. p: U( j6 l4 _
各位老师,,看看这个齿轮的样子,怎么画图纸,谢谢!
发表于 2010-9-10 16:01:58 | 显示全部楼层
齿数是8还是9,?齿数太少了!明显根切了!$ a5 Z( a! a# E7 K6 x. d
这个图出了也没用!
发表于 2010-9-10 16:10:16 | 显示全部楼层
套张白纸上去描轮廓
发表于 2010-9-10 16:19:19 | 显示全部楼层
测绘 计算 绘图生产
发表于 2010-9-10 16:48:03 | 显示全部楼层
你是要自己生产吗?       - -对不起,您的帖子小于 20 个字符的限制,请修改。
发表于 2010-9-10 16:58:04 | 显示全部楼层
8 c$ i- G, ^! H( J% L! k前段时间自己设计了个工装,你可以参考下。(坐标)
2 M5 x# I) J: s, q! ~0 C这玩意,不知道咋加工的。先刨床然后加工中心?。/ n: b8 W8 b1 v7 a. Z
没原图,你测绘不出来的。
发表于 2010-9-10 17:06:39 | 显示全部楼层
不能说没用,只要齿根强度足够就是可用的。
发表于 2010-9-10 17:20:36 | 显示全部楼层
看齿形就已经根切了,不知道楼主用在什么场合?
 楼主| 发表于 2010-9-10 17:44:41 | 显示全部楼层
" K4 y# k9 F7 f+ ^7 L7 N9 b! ahuiwenwhw 发表于 2010-9-10 17:20
; _6 e. A  P# E+ J2 h) W
' }( W* |% q, O5 b" V
' h/ |+ _) Y+ i: K0 k) F1 _
    我的用他调整已个二级齿轮带动大齿轮转动,平时调整的少,现在润滑不好,出现了断齿现象,齿轮做成就是这样子的,就是要根切的拿个弧,找了好几家加工厂,人家不好做,关键我的图纸出不来,1 M0 V. p4 Z3 [% w% ?% _" f1 D. z
参数是m=12,z=9,计算d=84,厚度是25
 楼主| 发表于 2010-9-10 17:47:35 | 显示全部楼层
齿数是8还是9,?齿数太少了!明显根切了!" k- W4 L; g% x9 T% k) \2 R
这个图出了也没用!$ d; z% O3 y1 k$ w+ Q, T
wsbn007 发表于 2010-9-10 16:01
  j: r' g, G' x2 R- P' e
* N" n6 p0 t* E. l, }$ {
3 w; Y: z; \/ U- H    z=9,齿数是少了,调整时很挺用力的!经常断齿
GMT+8, 2024-11-28 11:52 , Processed in 0.056478 second(s), 16 queries , Gzip On.
