查看: 2460|回复: 9
液压泵和液压马达的异同
发表于 2010-9-10 13:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠液压泵和液压马达有何异同,可以相互转换使用吗?要更改或注意什么?初学,多多指教!
发表于 2010-9-10 16:31:45 | 显示全部楼层
可以的,其实液压泵也就是液压马达
发表于 2010-9-10 17:35:14 | 显示全部楼层
就像发电机和电动机一样,结构差不多,在某些时候是可以相互转换使用的
 楼主| 发表于 2010-9-11 10:43:35 | 显示全部楼层
看到泵上有压力调节装置,和马达上的好像有些不同?
发表于 2010-9-11 19:24:38 | 显示全部楼层
回复 4# daiy1982 7 h0 ]& g: S) b" L! d0 e1 i
; E- r. @9 |3 ?9 N液压泵和液压马达的异同在这里不在赘述。* \% ?# |1 B( y* A' Z9 s
实际使用中大部分液压泵和液压马达是不能相互代用的,但注明可逆的除外。# j/ P6 Z7 H/ s' n
具体可咨询厂家。
/ n  F+ z+ R9 ^* B+ N
液压泵的压力、流量等参数是可以调节的;3 u; w; v5 O0 O! ~
液压泵为动力源;8 U/ C( y/ O3 l" f) G
马达作为执行机构输出转矩、转速;
发表于 2010-9-11 20:11:17 | 显示全部楼层
顶5楼的,好像在某本书上看到过
发表于 2011-1-7 22:57:15 | 显示全部楼层
液压泵和液压马达结构基本相同,除了个别型号的齿轮泵和柱塞泵可以作液压马达使用外,其他泵由于结构原因,是不能直接做液压马达使用的。
发表于 2011-1-8 14:47:05 | 显示全部楼层
有的泵是可以做马达使用的,但是大多数马达是不能做泵使用的,不是结构问题
8 ?+ F0 _7 }7 ]- Q8 e  \油从泵到马达,是经过了一个降速过程才放大了扭矩,如果反过来就变成了,增速损失扭矩,
9 O/ S$ I+ x( F这个不是液压的方向了
发表于 2011-1-9 14:32:45 | 显示全部楼层
楼上的从另一个角度去分析,真精彩
发表于 2011-1-9 20:47:59 | 显示全部楼层
学习一下啊!,经常来逛逛啊!) c! k6 `, n5 t2 t  B* o
GMT+8, 2024-11-27 15:37 , Processed in 0.054551 second(s), 16 queries , Gzip On.
