查看: 2697|回复: 1
数控刀具国家标准
发表于 2006-3-27 16:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控刀具国家标准
4 Y7 \( K. P$ h% u/ K
一.可转位刀具刀片型号编制标准
+ f( ]( u, q3 y& }5 l
1.可转位车刀型号表示规则
( Q: n0 i$ H! V1 ^8 e5 v
  GB/T5343.1,它等效采用ISO5680-1989。它适用于可转位外圆车刀、端面车刀、防形车刀及拼装复合刀具的模块刀头的型号编制。其型号也是由按规定顺序排列的一组字母和数字代号所组成。
, X! v9 `/ `' D! f! H& Y+ z
2.可转位带孔铣刀型号表示规则
6 u: O- Y: q1 M
  它是在ISO7406-1986的基础上制订的。它适用于可转位面铣刀、三面刃(槽)铣刀、套式立铣刀及圆柱形铣刀型号的编制。其型号由11个号位组成(面铣刀只有10个号位,没有第11个号位)。前1~4号位表明刀体的特征。波折号后边的号位表示刀片装夹方式和刀片特征。
) G9 O; P' v- l! H0 _7 P
3.可转位带柄铣刀型号表示规则
n* U- U! w' `% e, o" h1 c
  它是在国际标准ISO7848-1986的基础上制订的。它的型号也由11个号位组成。其中有5个号位表示刀体的特征,两个号位表示柄部的特征,另外4个号位则表示刀片的装夹方法及其切削刃长度的特征。
V- g3 }; i6 T3 b! P
4.可转位刀片型号表示规则
& N+ g! n9 c; Q4 ?( a3 F4 w
  GB2076-87,等效ISO1832-85,国内外硬质合金厂生产的切削用可转位刀片(包括车刀片和铣刀片)的型号都符合这个标准。它是由给定意义的字母和数字代号,按一定顺序排列的十个号位组成。其中第8和第9个号位分别表示切削刃截面形状和刀片切削方向,只有在需要的情况下才予标出。
; j5 [2 g4 N4 I& g: X- J% ^6 w
二.可转位刀片标准
( }6 j u6 W" R* _- L' X `
1.GB2079-87(代替GB2079-80)无孔的硬质合金可转位刀片:此标准等采用国际标准ISO0883-1995。标准中规定了TNUN、TNGN、TPUN、TPGN、SNUN、SNGN、SPUN、SPGN、TPUR、TPMR、SPUR、SPMR共12种类型刀片的系列尺寸。
* L; [5 a6 D# L: V$ b# A+ P
2.GB2077-87(代替GB2077-80)硬质合金可转位刀片圆角半径:此标准等效采用国际标准ISO3286-1976。标准规定刀尖圆角半径rε的尺寸系列为0.2、0.4、0.8、1.6、2.0、2.4、3.2mm。
4 I7 H+ D: g3 r
3.GB2078-78(代替GB2078-80)带圆孔的硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO3364-1985。标准中规定了TNUM、TNMM、TNUG、TNMG、TNUA、TNMA、ENUM、FNMM、WNUM、SNUM、SNMM、SNUG、SNMG、SNUA、SNMA、CNUM、CNMM、CNUG、CNMG、CNUA、CNMA、DNUM、DNMM、DNUG、DNMG、DNUA、DNMA、VNUM、VNMM、VNUG、VNMG、VNUA、VNMA、RNUM、RNMM共36种类型的带圆孔硬质合金刀片尺寸系列。
5 E" i2 r. }, b- X9 l
4.GB2081-87(代替GB2081-80)硬质合金可转位铣刀片:此标准等效采用国际标准ISO3365-1985。此标准规定了SNAN、SNCN、SNKN、SPAN、SPCN、SPKN、SECN、TPAN、TPCN、TPKN、TECN、FPCN、LPEX共13种类型的可转位铣刀片系列尺寸。
W, e t- t [, d7 O
5.GB2080-87(代替GB2080-80)沉孔硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO6987/1-1993。标准中规定了TCMW、TCMT、WCMW、WCMT、SCMW、SCMT、CCMW、CCMT、DCMW、DCMT、RCMW、RCMT共12种类型的沉孔硬质合金可转位刀片系列尺寸。
0 g! M. w6 X G# u% A) x; ^
三.可转位铣刀标准:
- {& L$ V! p' ^" J
1.可转位立铣刀国家标准GB5340-85:它是参照国际标准ISO6262/1-1982和ISO6263/2-1982制订的。有削平型直柄立铣刀和莫氏锥柄立铣刀两部分。
" y$ u- S% M0 p1 h# r/ h& L
2.可转位三面刃铣刀国家标准GB5341-85:它是参照国际标准ISO6986-1983制订的。
$ a* q1 E8 n( H) |. B9 J4 Q' z. N
3.可转位面铣刀国家标准GB5342-85:它是参照国际标准ISO6462-1983制订的。
N4 n" ~8 W* V) ]
4.可转位螺旋立铣刀:标准规定了直径32~100mm直柄或锥柄的立铣刀。因其刃部较长,由沿螺旋线方向排列的多片硬质合金可转位刀片相互交错搭接而成,适用于粗铣。
发表于 2006-11-25 22:30:31 | 显示全部楼层
Re: 数控刀具国家标准
楼主,能不能想办法把你讲到的标准具体内容传上来呀!
GMT+8, 2025-3-13 06:15 , Processed in 0.050555 second(s), 14 queries , Gzip On.
