楼主: 彭宇宙
如何加工图纸中的键槽?
发表于 2010-9-17 12:25:09 | 显示全部楼层
我个人铣键槽不喜欢用 两刃的键槽铣刀。  三刃 或者4刃的! R8 T' t" q( E
' x$ G% E: Z$ ?/ A% O   你这个一刀铣的话 起刀和收刀位置会有少量的让刀
0 I8 }4 N, Y6 _: V0 h+ x5 W' I  d! R) ~
    西南工具我用用还可以, 常熟也还不错,就是三刃以上的都有中心孔的。不能直接落刀。  西南的就能直接落刀的。6 s; o. }  A5 _7 {! K+ ]3 g
4 [' V1 K6 p/ \( {' K% s  走刀开小点。 转速可以高点。  你那个什么牌子什么型号的铣床。
 楼主| 发表于 2010-9-17 12:51:59 | 显示全部楼层
1.键槽铣刀是立铣刀的一种
+ x7 ~5 _1 M1 h. o2.键槽铣刀一定是一刃过中心,或者两刃在中心相连,现在一刃过中心的较多; _. i& U( M* z& ]+ |
3.一般来讲,键槽铣刀的刃部公差较严(多数为e8),而其他的立铣刀刃部公差一般为h10
7 r$ W7 ~! x# C5 n$ y5 J/ W4.键槽铣刀也有三刃的(刚性和加工表面质量较好,但排屑不行)
1 k8 v; _& H- Y5 |1 H9 F3 A0 ~1 r 5.键槽铣刀可以在完全的实体上进行轴向进给,因此其端刃必须过中心。立铣刀一般主要用侧刃铣削,其端刃可以不过中心。 7 \7 s# Z' d8 {+ |
现在终于搞清楚,键槽铣刀和二刃铣刀的区别.: i" @  v1 n5 b! y( U: ^
% Q4 D' Z) M; i. [! p! ]6 U( |  v  i# O0 x8 g/ G) T8 ^
前面几天有事不在,今天就上午试验了几个.4 U. ^0 i1 m7 l- ]/ j! K* j# L5 w
先用6.5钻花均匀分布钻了3个孔,钻头磨的平些.不然铣到位了,还有钻头孔.
  e9 {  P8 `1 \( C+ ]; L# q5 [然后用M8的键槽铣刀,先轴向进2MM,然后从左至右自动走刀,最慢档16MM/min.转速570转.一直用冷水冲.  |& u8 O  l' v( n  \# i3 W% m$ w" D
再进2MM,从右至左.4 }  g% ]) P1 a- v& y* B' g
铣完后,与样品对比4 M3 f" n* N, {+ b  R$ F
我用一个标准键放到样品键槽中,是紧配合,而我铣出来的,松配合.
( x9 H' r: t+ j% a  }, ~$ Q4 D然后拿把新铣刀放到样品键槽中,放不进.
' d& w  S0 M, |, n+ R6 ]/ I! J2 q! c
说明我的键槽铣宽了,图纸要求8-0.036
) |: C+ r9 X0 }, j' ^所以有个问题,键槽铣刀公差问题.
$ S" \3 u/ F( y/ A7 N7 a# b0 P网上查了有e8   d8两种,图纸要求8-0.036 ,哪种适合啊?,就是说要-公差
先用小于8的铣刀粗铣一下 也别太小 7的刀就行 最后用8的铣刀精铣过一遍 不知咋样  发表于 2011-3-21 15:26
 楼主| 发表于 2010-9-17 12:56:54 | 显示全部楼层
回33#
' S. n4 X8 _. a4 K# g3 G$ ^我的铣床是钻铣床,杂牌的,山东国腾zx6350的型号,有自带水泵(那位高人不用担心这个问题)
 楼主| 发表于 2010-9-18 07:38:53 | 显示全部楼层
碰到过此类问题的师傅们,请指教
* t& h1 U; u$ D! D# i- @  ]! u' a
铣完后,与样品对比
) g# z) B3 ~- t3 O3 b0 j' N我用一个标准键放到样品键槽中,是紧配合,而我铣出来的,松配合.
' V5 D  [2 F5 H) k1 o+ N- b7 d. b然后拿把新铣刀放到样品键槽中,放不进.3 n- E/ M( Q' h6 k
4 g" l! j, L# ]- [& Y说明我的键槽铣宽了,图纸要求8-0.036
" Y- V7 L% M. h# I" M  N( ]0 d& N+ j所以有个问题,键槽铣刀公差问题.2 A7 A+ q" ^+ k$ }. C
GMT+8, 2025-2-25 12:13 , Processed in 0.061318 second(s), 18 queries , Gzip On.
