楼主: 彭宇宙
如何加工图纸中的键槽?
发表于 2010-9-11 15:13:00 | 显示全部楼层
用直柄铣刀高速低切削量
发表于 2010-9-11 20:22:49 | 显示全部楼层
都说得啥啊。建议楼主6或7毫米键槽铣刀直接扎。分2层铣,转速400,你的钻铣床走刀就别给了。手摇快,然后换一把8毫米铣刀,精走一遍,转速600,白钢刀一定要给水。没泵就掉个水桶在房顶,接个细水管,换刀不方便的话就直接用8毫米键槽铣刀分层铣,多分几层,不然铣出来是花生状
发表于 2010-9-11 21:47:37 | 显示全部楼层
本人铣床学徒,感觉六楼说的不错
发表于 2010-9-12 08:30:05 | 显示全部楼层
这活对于铣床工来说太简单,只要是设备,刀具没问题。
发表于 2010-9-13 17:45:57 | 显示全部楼层
60的用不着,你那轴的硬度不像铁棒…吃刀一个看看。还有怀疑你的刀……调点冷却液,应该没问题的。我是车工
发表于 2010-9-16 17:17:58 | 显示全部楼层
1、减少进给量;机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化& r+ i+ \/ _4 l2 W/ ^% c' z4 m# M% x5 i& I- d4 Z1 n0 e; O
2、加冷却液(油),提高刀具的使用寿命;2 z# k* C( z6 e# ]0 ~, U! O  c
; }/ A8 N' D: L, F' z% y3、提高转速。
发表于 2010-9-16 17:19:34 | 显示全部楼层
1、减少进给量;机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化& r+ i+ \/ _4 l2 W/ ^% c' z4 m# M% x5 i  E- _/ L4 i0 w$ F' e" S
2、加冷却液(油),提高刀具的使用寿命;1 M3 b4 J5 e% T9 V" A: P2 p9 W& y
发表于 2010-9-16 21:58:32 | 显示全部楼层
这样的问题太简单,肯定要先打孔,再用7的刀铣,切削液是必须的,不能高速,否则刀损耗太快
发表于 2010-9-16 22:07:24 | 显示全部楼层
用瑞士铣刀可以告诉行进就像切豆腐
发表于 2010-9-17 11:03:40 | 显示全部楼层
回复 14# 一介农夫
* c0 X5 g  H6 Z1 Z7 E" W* N' q1 Q  F( F+ v8 `+ K
; r( f+ f5 ~% R+ ^% W, ]
  有公差要求,铣完后调质会变形
GMT+8, 2025-2-25 12:48 , Processed in 0.056915 second(s), 14 queries , Gzip On.
