查看: 17123|回复: 33
如何加工图纸中的键槽?
发表于 2010-9-9 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质是40Cr  且调质HB241-286后,铣出键槽.
& R5 u% h; G! U厂里只有一台立铣床
, j" ]% z5 f) C4 x, D6 I请问各位师傅如何铣,才综合效益高.6 ?( }9 B0 ^" I1 W! w, T3 y
- u9 j5 V( d; m9 M: J试铣了几根,用的SWT的直柄两刃铣刀M8,
+ a$ I; J, e$ g想一刀铣到位(如图从左到右),开始转速570,铣不动,转速940才铣的动.; @( v$ r) E" A2 a* X
0 s5 ]4 ?/ b3 w问题是:1铣刀开始垂直往下铣,很难铣到4MM深,尤其是刚开始几十丝的时候.,还把一把刀顶弯了.: Y# m- D% ^& D9 s
          2.横向水平自动走到完成后,发现槽上毛刺多,且轨道不直一样.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-9 12:16:29 | 显示全部楼层
貌似很简单啊,先看看其他师傅咋说吧,楼主,不过键槽少个定位尺寸……
 楼主| 发表于 2010-9-9 12:45:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 彭宇宙 于 2010-9-9 12:53 编辑 6 w( v, w5 l: H  {% m% g
2 U& F: l# w; t( r8 R1 p忘记画了,键槽25的长度是在工件30的正中间.
: H4 ~2 Q* }. M7 ^2 A  B! G& n1 S1 q( |0 w1 w
我们小厂,只有一个车工师傅,2个学徒,铣工没有.
) _$ d& K) S/ t1 q现在要铣200根这样的键槽,觉得刀具真的不耐用,不敢再铣了,5 t) {) C& ]. _( E. O
还有一个问题不明白,直柄两刃铣刀和直柄键槽铣刀到低是一种,还是两种.包装上的名称会不同吗.
发表于 2010-9-9 13:38:58 | 显示全部楼层
回复 1# 彭宇宙 + f3 \7 J- s6 f& r  o
: q1 P4 W' E* U. Y. x
* a; r  n! x0 f+ g! \  c    建议减少进给量,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-9 14:35:48 | 显示全部楼层
回复 3# 彭宇宙 ' M4 T+ m1 {1 @9 K4 x3 T" ^/ i% H
- Z& [3 w* G- ~: y# ]
  n# N5 L0 }; a. e/ Y; k" q8 ]    不一样
发表于 2010-9-9 15:24:59 | 显示全部楼层
1、减少进给量;
) S) n! l4 V' `% j2、加冷却液(油),提高刀具的使用寿命;
3 v% |  s  V5 ?' Q3、提高转速。
发表于 2010-9-9 20:46:11 | 显示全部楼层
" q4 O8 @  j6 p, b8 j$ k
5 B# O( k* }0 e5 s柳绵 发表于 2010-9-9 12:16
8 U% P) T$ z. H! j2 p: x# y- y1 I" Z0 d8 y% G; Z) h+ }, u
. |' L. m3 T* m' I( \    刀具是一样的只不过名称不一样。这个活再简单不过了。进给量和转速要调整好。最好两刀光洁度要好一点,刀数多了有台
发表于 2010-9-9 20:55:32 | 显示全部楼层
铣键槽应该小切深大约0.5mm,进给可以适当大点,最好加冷却液
发表于 2010-9-9 21:29:12 | 显示全部楼层
西南的蓝色的这种铣刀吧,这种垃圾铣刀铣调质的工件是不行的。换点好的铣刀就一切ok了。
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:49:08 | 显示全部楼层
回复 5# rzy_zh
! Z7 D7 I9 t! @8 |/ X8 h' _$ M4 i. m! h: z2 z9 B  _/ Y& S
8 ~7 i1 _1 M" o4 B" G& I* f' @    你认为不一样对吧,下午去问了几个3个卖刀具的,开始问有没有M8键槽铣刀,有,拿来的是绿色包装的SWT直柄两刃铣刀,7元/支,我直摇头,就问有没有包装上名称就写键槽铣刀的,他说两种是一样的,只是名称一样,我说我不要SWT的,买过两支,不太行.结果他老婆说北量的是写的键槽铣刀,那我就买了5支,价格也是7元/支.
# G  {% c) N) ]; `. C1 _买了后,又去另外一个刀具铺,问了同样的问题,结果回答也说是一样的,拿出绿色包装的SWT,但是价格6元/支,但我看出来端倪了,包装上面写的XX工贸公司生产,似乎不是原厂,没要他的,他说有钨钢的,60元/一支,太贵,走人.; q6 K5 q5 J: r9 w& G* x: I& y
后来又到另外一家,问了同样的问题,结果回答也说是一样的,拿出来的哈量的,上面写的是直柄2刃铣刀,8元/支,还是买了2支,准备试一下.
GMT+8, 2025-2-25 12:43 , Processed in 0.062303 second(s), 17 queries , Gzip On.
