查看: 3203|回复: 3
车凸半球面有什么车刀?
发表于 2010-9-9 11:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 V7 V9 S# E- m! q( ]. H& J/ d" E$ G/ e* h6 {# U( {- s
一般车凸半球面有什么车刀? 一定用圆刀片吗?
发表于 2010-9-9 16:00:32 | 显示全部楼层
效率最高质量较好的办法是用R车刀加工,然后用纱布抛光。如大量加工,可改用圆盘车刀架,直接用车刀车,不但可以车半圆,连整圆都可以车,球阀里的球芯就是用这种办法车的。
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:09:42 | 显示全部楼层
效率最高质量较好的办法是用R车刀加工,然后用纱布抛光。如大量加工,可改用圆盘车刀架,直接用车刀车,不但 ...8 p+ ^2 m( a2 S1 P  U6 t0 u4 I8 Q
六角车 发表于 2010-9-9 16:00
, {# q4 d. u; C" X$ G
& E0 O$ `  j) I, q. d4 M% n- S" M9 `! I3 A7 f' S
    谢谢 能不能贴个图片看看,连刀杆一起的
发表于 2010-9-14 20:28:29 | 显示全部楼层
除非是很小的半球用R刀,不然接触面太大加工面光洁度不高,楼主可参考小本的《机械切削手册》,北京通用机床车编的。
GMT+8, 2024-11-26 04:30 , Processed in 0.050838 second(s), 16 queries , Gzip On.
