楼主: 李男
1Cr18Ni9Ti ,焊接有沙眼!请高手指点
 楼主| 发表于 2010-9-9 18:57:42 | 显示全部楼层
回复 9# 我在飞
2 g  c+ \) W! i% d2 y2 s4 n
# Y) z" Z" n# S2 j2 m( a4 Y9 k8 v; [, t! H
    以前是用氩弧焊的。但是价钱是一方面啊。只好自己解决了
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:00:22 | 显示全部楼层
回复 7# 皖乡 ( a# ?4 p+ ~# l; T8 F7 n/ i
2 f( Z! D! \' ?) A! W0 O, k) A
; ?6 ?/ |- D3 V8 N: }4 K: c7 ^8 t
    我上传的这个不是有沙眼的。那个我没照。就是气孔。一边焊随着就看出来往外冒气孔
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:02:15 | 显示全部楼层
回复 1# 李男
3 _0 ~# K& o+ Z2 u8 \% a* r, d
: E! E+ x$ {4 N! F2 _' u
* }9 L' K+ _8 u( h    确实没有。但足有6个哦
发表于 2010-9-9 21:20:16 | 显示全部楼层
这是典型的不锈钢材料,如果技术水平达不到的情况下,还是采用钨极氩弧焊焊接,这样能保证焊接质量。
发表于 2010-9-27 10:15:23 | 显示全部楼层
还想听听高人的意见,也想学习一下
发表于 2010-9-27 11:04:10 | 显示全部楼层
真是晕倒,谁喊得啊。完全是焊工技术不好造成的,要帮忙的话找我好了。QQ314623189
发表于 2010-10-22 22:15:53 | 显示全部楼层
焊缝成型不良。原因如下——焊接时焊条角度不对,电流偏小,焊工技术水平局限
发表于 2010-10-30 21:42:49 | 显示全部楼层
焊条要预热150度保温一小时  看焊缝焊工的技术也有问题
发表于 2010-10-30 22:51:08 | 显示全部楼层
楼主是有焊条焊接的吧,焊条的焊剂融化后容易在焊口造成气孔,沙眼,所以一般只应用在对焊接要求不高的场合 ...
: r; O, m( e( N$ }2 e: ]4 }4 z我在飞 发表于 2010-9-9 09:38
2 {/ x" Z9 N! L
2 ~( w9 Q  `1 H% R. ^4 `
0 |& j" r. q; D5 J' g# V: Z    这个建议好。另外焊工的操作水平和焊条质量和材质也不容忽视。
发表于 2010-11-2 19:55:10 | 显示全部楼层
焊条加温了吗,焊接环境怎么样啊
GMT+8, 2024-12-26 01:39 , Processed in 0.055448 second(s), 15 queries , Gzip On.
