楼主: 等你加入
这个油槽怎么加工
发表于 2010-12-15 15:37:45 | 显示全部楼层
用内孔定位,把齿轮端朝下,轴端垫上小于油槽轴直径的80%D的垫片,然后用螺丝锁紧,  垫片可开口(大于螺杆直径),便于装夹,  然后 装上长的沟槽刀(没有的话有钨钢铣刀可以磨一个沟槽的刀)最后X,Y,Z联动走螺线线,适合大批量加工!
发表于 2011-1-9 18:47:00 | 显示全部楼层
你这个如果量大的话可以用热浇注出毛坯直接连八字油槽一起注好就行了
发表于 2011-1-10 11:53:11 | 显示全部楼层
你把尺寸图纸弄上来,估计有好心人帮你编程序
发表于 2011-1-10 18:33:31 | 显示全部楼层
要是要求不严的话,可以让钳工手工做出来。
& l3 g; m* y, {, I" d" q
发表于 2011-1-11 23:11:52 | 显示全部楼层
我们公司是在四轴加工中心上做的 !!!
发表于 2011-1-12 21:08:54 | 显示全部楼层
求数车程序。。。。。。
发表于 2011-4-26 10:56:44 | 显示全部楼层
批量还是数控干快,数车可以轻松搞定。
发表于 2011-4-26 15:38:23 | 显示全部楼层
用G32X方向 切入起始深度 然后还是G32 Z 方向半个螺距螺纹 G32 Z反方向半个螺距螺纹。。。。。
高手显身了所。  发表于 2011-4-26 18:32
发表于 2011-4-26 15:41:05 | 显示全部楼层
我刚做的8字油槽
看你挺具挑战个性,改天给你一个类似五角形的工件让你搞搞。  发表于 2011-4-26 18:39
发表于 2011-4-26 18:44:35 | 显示全部楼层
呵呵  我做了10年普车  初涉数控 勿笑
GMT+8, 2025-1-11 11:38 , Processed in 0.059645 second(s), 15 queries , Gzip On.
