楼主: 等你加入
这个油槽怎么加工
发表于 2010-12-9 20:27:42 | 显示全部楼层
貌似一个封闭的螺旋线  数车不太好做吧  想不太明白   车间做个试试
发表于 2010-12-9 21:09:36 | 显示全部楼层
一般的数车不好做。前段时间给人修过一台专机,四轴三联动的。干什么的呢?是专门加工纺机上的槽筒轴上的封闭螺旋槽的,Z轴纵向进给、X轴控制径向切深、C轴带动工件旋转、Y轴控制刀具左右切削时的后角变化。你的工件上是油槽,没有太高的要求而且又较浅,用8字油槽专用附件加工较好(你的油槽是半个8字,因此两只传动圆锥齿轮的传动比应是1:1),而且刀具的两侧副后角应尽量磨大,以防切削时产生干涉。光用两轴的数车弄个G32、G33、G76或G92是做不了的。
发表于 2010-12-9 22:44:37 | 显示全部楼层
  还不会吗?去我像册看看,我才试车的,和你的差不多。
发表于 2010-12-10 12:00:27 | 显示全部楼层
看这就是我车的,只划一刀。
发表于 2010-12-10 16:29:09 | 显示全部楼层
和8字油槽差不多,我们小厂子用一台简单的专用床子做的
发表于 2010-12-11 20:11:16 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子
1 [, L6 {1 s% P1 d( b- x
4 r. ^. n$ `' j) U& t- |哈哈,车是车出来了,不怎么漂亮。。。。。。
发表于 2010-12-11 20:14:22 | 显示全部楼层
回复 2088king 的帖子
' \* V9 f3 x+ f5 Z+ E6 T" P
3 y4 c1 f$ N1 m. h0 q和那种差不多,只是我这只有半牙,如整牙,就是一个“8”字。. q; f2 v0 s9 I* |& j# l  Q
发表于 2010-12-12 21:17:58 | 显示全部楼层
搞个四轴的。。配华中系统。呵呵。绝对能行。
发表于 2010-12-14 11:40:11 | 显示全部楼层
用什么代码,那要看你的数控机床的型号
发表于 2010-12-14 13:08:46 | 显示全部楼层
加工方法很多,机械加工讲的是单件小批量,还是量比较大
9 R+ g+ U3 Y; w5 F* V7 R0 x单件:! p* H0 f6 {# }) f8 }) A/ E8 I  C
普铣,钳工做
1 u' p  i: i6 C* V8 j& Q# r! P8 ?批量/ V5 W; s# X# F2 k
数控做都好
GMT+8, 2025-1-11 11:56 , Processed in 0.046195 second(s), 14 queries , Gzip On.
