查看: 12948|回复: 10
垂直度为0.1/300mm什么意思
发表于 2010-9-8 10:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直度为0.1/300mm什么意思  垂直度是0.1还是0.1/300 这是什么表示方法
发表于 2010-9-8 14:11:33 | 显示全部楼层
回复 1# xiaogang210616
  R9 x* T! q  g! e
6 X% n4 M" ]4 k" w
4 j# E0 t2 y; S; @- ]* ?6 y    距离300mm范围内垂直度误差0.1mm。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
养猪东篱下 + 10
发表于 2010-9-8 23:45:41 | 显示全部楼层
说得非常正确8 Q# P2 C( \9 h: r. B  U
最好加个最大值
发表于 2010-9-9 16:36:45 | 显示全部楼层
更准确的应是任何一段连续的300mm范围内垂直度误差不大于0.1mm,
参与人数 2威望 +11 收起 理由
怪怪 + 1 讲法精准
养猪东篱下 + 10
发表于 2010-9-9 17:31:21 | 显示全部楼层
回复 4# rzy_zh
8 Z! S0 Y5 k) ~" v8 a还有没有更准确的解说呢
发表于 2010-9-15 15:38:12 | 显示全部楼层
没有了都被他们说完了
发表于 2010-9-20 14:58:17 | 显示全部楼层
楼上的都是大拿 厉害
发表于 2011-3-7 20:09:12 | 显示全部楼层
楼上说得非常清楚了。
发表于 2011-3-8 14:46:03 | 显示全部楼层
楼上说得非常清楚了。
, C0 @% L0 v7 [) {
发表于 2011-3-8 18:02:10 | 显示全部楼层
学习一下  !~~~~
, H/ C$ L) D: h- `好东西
GMT+8, 2024-11-26 01:48 , Processed in 0.055452 second(s), 16 queries , Gzip On.
