楼主: yangqiaoyq
用CADA2008怎么画这个图
发表于 2011-10-28 11:32:05 | 显示全部楼层
楼主忽悠我们的,这简单的问题都拿出来,很像CCTV10里面的事件,弄了半天其实他是逗我们玩{:soso_e120:}
& X; }+ O9 \& D1 J, k7 z
发表于 2011-10-28 11:56:46 | 显示全部楼层
yuanaiyang 发表于 2011-10-28 09:18 $ c6 `; r( w" t" D
呵呵  偷了下懒,用Pro/E画了一下。用CAD想不到办法能直接画出来,感觉只能列方程组了。看看图吧44.64
- ^) I6 v2 E- M8 H9 m& p
楼上的画的不对吧?50*50-20*20=2100开方应该是45.83你的明显不对,肯定是哪出问题了!!!!
发表于 2011-10-28 11:58:26 | 显示全部楼层
再贴一张图.........................................................
发表于 2011-10-28 13:22:02 | 显示全部楼层
请仔细看楼主贴的图,20尺寸可不是那条线
发表于 2011-11-7 11:27:40 | 显示全部楼层
好多人应该看错图了,尺寸20如果是外面那条线的长度很容易画出来,我想楼主的意思是20是内面那条线的长度,用CAD不是很容易画出来,要不楼主也没必要问了
发表于 2011-11-8 00:56:00 | 显示全部楼层
这样画,如图:1、以d为圆心,20mm为半径画圆,与dc的中垂线交于点a;
: h8 Z  w" [% m+ b  u5 I                           2、以o为圆心,25mm为半径画圆,与过a的铅垂线交于点b;0 E# q% Q9 @+ i
                           3、以b为圆心,25mm为半径画圆,与od的延长线交于点f,与过o的铅垂线交于点e,连接fe完成作图。0 e: y2 [0 f0 x& B
0 S* h4 E  x; C# U3 U
发表于 2011-11-8 01:08:40 | 显示全部楼层
此图的另两种答案:
( R8 F- G; B5 e, V# ~0 R
# U. O! H. i; w9 Q! ~
发表于 2018-5-12 10:27:09 | 显示全部楼层
先画竖直的20长直线,做一条水平直线,以20长上端点做R50的圆,找到交点
GMT+8, 2025-4-30 11:20 , Processed in 0.064099 second(s), 14 queries , Gzip On.
