楼主: yangqiaoyq
用CADA2008怎么画这个图
发表于 2010-10-22 13:41:37 | 显示全部楼层
三角形的两条短边是否垂直,若不垂直,此题无解,假设两边垂直,但两短边无尺寸,图中20标注的为三角形内直线长度,根据小学时学的三角形的定义直角三角形至少要知道两条边才能定形状,所以此三角形形状不能确定,因此图形画不出,就是2楼说的缺少条件。(个人观点)
发表于 2010-10-22 15:51:43 | 显示全部楼层
1.画直线20
1 w0 @3 ^6 u' Q7 i% j以20上点画半径50园4 m, w* p% T/ |8 V; W  O% Y$ ~
直线20的另一点,画一条水平线,与园相交于一点,连接交点和园心。
; ^% _: V8 u- a- t3 z6 k" {/ f( `+ ?偏移20直线5mm,修建直线
发表于 2010-10-22 15:53:28 | 显示全部楼层
用SW很牵强的画了出来,运用了几何关系,但我想不是楼主想要的结果,还是期望CAD高手来破解
发表于 2010-10-22 16:11:52 | 显示全部楼层
这题目:长度为50的线段通过相交点(X轴上偏移20;Y轴左偏移5),且两端分别在X,Y轴上。
7 W& G8 |! f$ F3 G, J7 U
3 ~7 P8 j& N- {! N( t答案是2个,把长度50的线段想象为竹竿,答案1为钓大鱼,答案2为钓小鱼
; a* H. W! V2 J  P) x9 A1 a8 R1 w4 b4 C) s
CAD 可用渐进式接近法完成,但和正确答案有误差,精确的话要用数学方程求解。
$ S. S5 Y: p" z, X* N谁有兴趣可以试试看。( X/50 = Y/(Y+20)=5/(Z+5);  Y/5=(Y+20)/(5+Z)=tg@; )
发表于 2010-10-22 17:04:22 | 显示全部楼层
應該當是直角就對。可找幾何書定律。
发表于 2010-10-22 17:37:40 | 显示全部楼层
看錯了,20是裏面的尺寸。
发表于 2010-10-23 21:51:39 | 显示全部楼层
我就是这样画出来的。与3#的类似。
发表于 2010-10-25 14:46:04 | 显示全部楼层
三楼的算一解啊,我个人觉得可以参考
发表于 2011-10-10 13:16:06 | 显示全部楼层
条件不充分!缺少尺寸!
发表于 2011-10-10 14:47:43 | 显示全部楼层
看不太懂……还是我们想得太复杂了!?
GMT+8, 2025-4-30 11:14 , Processed in 0.064399 second(s), 15 queries , Gzip On.
