楼主: yangqiaoyq
用CADA2008怎么画这个图
发表于 2010-9-18 22:44:00 | 显示全部楼层
1,画一水平构造线;2,作长度20mm的线段1;3,偏移5mm,作右边的线段2(长度待定);4,在水平构造线上任意一点作半径50的园(圆心1位置打在跟最左端焦点差不多);4,作过圆心1和20mm线段1上端点的构造线一条,并延长步骤3作的线段2交于此构造线;5,过步骤4的构造线和延长线的交点作水平构造线与园相交;5,选择园,选中步骤5做出的交点,沿水平方向平移园,使该点与延长线上端点重合,此时园的圆心为园心2;6,连接平移园时的交点与圆心2构成线段3,此时线段1、2、3即是图中的竖直与斜向的 3条线段。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-10-8 22:35:33 | 显示全部楼层
赞成3楼的观点。
( G; y% k! ?& `4 ^: F0 x* v( q即:1、画长20的垂直线;
2 D+ `  g. |4 o: \8 X$ ?- k' [2、画水平线,与20线共一端点;
) I* I6 f1 l6 @' `% [6 N) e' m. ~3、以20线段的另一端点,即上面的端点为圆心画一半径为50的圆,且与水平直线交于一点;
, i. [$ R* L! d' [4、画直线,连接交点与20线段顶点;
  w3 c2 ]0 [/ s6 j& u+ ]- h5偏移20线段,偏移距离为5;
5 @& e  H2 \* a1 [6 l% d2 m$ j6修剪。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-10-9 11:36:23 | 显示全部楼层
你们说的方法我全用了··  没一个是对的!  我敢保证··   期待高手!!
发表于 2010-10-9 15:24:11 | 显示全部楼层
跟三楼的想法一样!楼主, 你是不是几何学的稍微差了点!这么简单,都问!
发表于 2010-10-9 15:33:22 | 显示全部楼层
俩条较短边是什么关系呢?直角?还是钝角?(俩短边夹角不可能的锐角)
$ V8 v. H3 t. \* ?要直角的话可提供参考:1、画一条任意长的水平方向线段a;2、从右端点向上引出该线段垂线l=20mm;3、以垂线的上端点o为圆心,半径为50mm画圆,与a的延长线交与点P;4、将线段l向右偏移5mm;5、修剪图形。
. y  g, u. j5 |( q% @要是钝角的话,知道俩短边夹角时也可以参照上面方法。
发表于 2010-10-9 15:42:20 | 显示全部楼层
LZ 此解为一元四次方程,不含负解也有两个解。
0 k/ p4 H5 w! \  g) G也就是说按你的条件可以画出两个满足要求的图形来。
5 X) Q+ C5 T% l/ J6 a. R1 e
0 s, @* j% M( U% n4 G也就是说,50这个直线有两个斜率满足图纸要求。
发表于 2010-10-9 16:00:12 | 显示全部楼层
- m: |. U1 x/ |* I也就是说按你的条件可以画出两个满足要求的图形来。4 W2 {/ b# O* {, U9 w5 ~
# b4 f0 l$ U( V( Q
也就 ...- i* I* u7 a& o  G, [4 ?; b' @
zhangying9903 发表于 2010-10-9 15:42
3 M* o; w6 c0 V: }; R& Z+ y
& }* ?) R: y- t/ f. ]! M2 W$ I5 x) P
  m: V% y0 ^* A5 T6 k       同意!   我也算了一下     正解是有两个, C' N7 @( g( U/ S
    所以我想了一下  还需要有什么尺寸来定位  8 |4 ]4 J1 o  w* S9 _
   然后我就在PROE中画了一下   发现只要这三个尺寸就能定位!
% k& G! Z* T7 u   这又是为什么呢?
发表于 2010-10-11 22:38:51 | 显示全部楼层
就是3楼说的画法啊。制图标准上好像有说垂直是不需要标注的吧?
发表于 2010-10-12 18:19:36 | 显示全部楼层
楼主条件不大充分,楼主可能想表达下面那个角是直角,那样的话按11楼的做法很容易的!
发表于 2010-10-12 22:43:25 | 显示全部楼层
楼主应该不是学机械的吧?
GMT+8, 2025-4-30 11:14 , Processed in 0.062360 second(s), 15 queries , Gzip On.
