查看: 16997|回复: 57
用CADA2008怎么画这个图
发表于 2010-9-8 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用CAD2008画这个图?
发表于 2010-9-8 10:32:25 | 显示全部楼层
条件不充分!缺少尺寸!
发表于 2010-9-8 11:01:42 | 显示全部楼层
3#不对啊,没说明底线的长度或与20边的关系,怎么画
发表于 2010-9-8 11:06:02 | 显示全部楼层
没标注就算垂直了
发表于 2010-9-8 11:09:16 | 显示全部楼层
跟三楼的想法一样!楼主, 你是不是几何学的稍微差了点!这么简单,都问!
发表于 2010-9-8 11:16:40 | 显示全部楼层
楼主应该不是学机械的吧?
发表于 2010-9-8 12:12:09 | 显示全部楼层
前面几个哥们估计没仔细看图啊,尺寸约束是充分的,试着画了下,有相当难度,等高人解。
发表于 2010-9-8 13:43:28 | 显示全部楼层
楼主没学好画法几何!可以参考3楼的解法。但他没注意到20的尺寸是指的内侧竖直线。
是啊,20的尺寸指的是里面垂直线的尺寸吧。这样的话,3#的画法也不对啊  发表于 2011-10-21 14:52
发表于 2010-9-8 14:00:48 | 显示全部楼层
回复 9# money
0 l. N4 s" F% q1 k/ a
& ~5 s9 B( _  t6 O+ J( }# v1 H3 R7 R3 [- K' J3 I
    大侠可有解,3#的做法没参考意义吧。
发表于 2010-9-8 16:10:57 | 显示全部楼层
很简单的, 同一点话半径20mm.50mm的两个圆,在20mm圆的最下面捕捉点画直线相交50mm的圆上交点连接圆心就可以了!记住直线用正交就可以!
GMT+8, 2025-4-30 06:05 , Processed in 0.060759 second(s), 16 queries , Gzip On.
