查看: 2885|回复: 8
2种测试方法,电流控制不变,为什么电压变了,负载也不一样
发表于 2010-9-7 10:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-7 13:03:08 | 显示全部楼层
前有变频器,频率变电压变
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:07:54 | 显示全部楼层
回复 2# qqa007
( n$ m) c  q/ N2 _6 J$ |0 r
: m  J" ?( S. @  Y0 J9 s. S
2 Z. v/ _/ g% j% k4 z    频率都是50HZ呀 为什么电压不一样
发表于 2010-9-7 13:13:48 | 显示全部楼层
回复 3# 单车居士 ; @9 u5 E& q0 R; S
$ S. m" z+ _7 J+ {! |: O1 w+ U1 R! k- G
    你睇变频资料
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:23:48 | 显示全部楼层
回复 4# qqa007
. @5 }% N6 o+ Y8 _/ |6 y  C" h) g# ], m' E/ [8 k5 R8 c
2 T9 H( {9 ^0 U( }4 {& k3 @8 i    你要变频的什么资料
发表于 2010-9-7 17:11:07 | 显示全部楼层
回复 5# 单车居士 ( }, D( h8 {$ x, P
% o( o1 E5 N1 W8 g6 {" e变频器经过整流后,变成近似正弦波的方波,本身有稳压稳频。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-7 21:02:33 | 显示全部楼层
楼主电机是什么电机,功率多大,还有变频器是什么性质的变频器,电压型的还是电流型的。
 楼主| 发表于 2010-9-8 07:59:37 | 显示全部楼层
回复 7# 舟航
/ V+ `+ v7 A. Z: ]) ]: h. j
$ }* p8 x& [0 u' \$ }) ^7 e  B, D1 F) d% }0 b5 s2 @
    y2-225m-2  55KW B35 服务系数1.15  6 `  g( f: q' N& c* H" e! T
! y5 h. n0 H; O$ A1 `变频器您就按电压型和电流型两种型号分别来解释下吧,谢谢了 舟航大哥
发表于 2010-9-17 16:04:35 | 显示全部楼层
前面放了变频器,变频器可以改变电源波形变电压的。
GMT+8, 2025-1-10 01:23 , Processed in 0.055731 second(s), 18 queries , Gzip On.
