查看: 7609|回复: 16
热处理之后内孔变形比较严重!
发表于 2010-9-7 10:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
: x( [8 z4 T4 U在加工完了之后进行热处理,但是热处理之后内孔变形比较严重!不知道各位有什么改进的办法。。。。
1 u2 |# \6 ^! p8 i# Z/ p我们大概的工艺如下:备料45号钢,车床加工,车内孔(160)和外圆(单边留两毫米的余量),数控铣床上加工出外轮廓,最后热处理。。。。。。。! @3 z% E7 `5 q! C% f- _
悲剧就这样发生了内孔变形严重。。。。。。。各位能不能帮我看看是哪边出问题了啊!
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:29:45 | 显示全部楼层
大家来建言献策啊!:):)
发表于 2010-9-7 10:34:16 | 显示全部楼层
留的余量太小了吧,还有进行热处理的时候的工艺如何啊?可以详细说一下吗?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-9-7 10:35:05 | 显示全部楼层
零件的形状,热处理的设备》?
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:39:45 | 显示全部楼层
回楼上二位的话!形状嘛我有图纸的在附件里面,至于说余量嘛其实不小了你可以看一下图纸。。。。谢谢啦!至于热处理嘛本人就不清楚了!都是拿出去外加工的
发表于 2010-9-7 11:08:27 | 显示全部楼层
用真空加热能好得多。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:09:59 | 显示全部楼层
额,貌似是热处理上面的事了嘛!
发表于 2010-9-7 11:32:58 | 显示全部楼层
研磨可以解决孔热处理后的变形
发表于 2010-9-7 12:57:02 | 显示全部楼层
热处理造成变形,送出去就应该对热处理提出要求。
发表于 2010-9-7 13:35:28 | 显示全部楼层
最好直接上图片,你的附件通常很少人会去看
GMT+8, 2025-2-22 01:57 , Processed in 0.058701 second(s), 17 queries , Gzip On.
