查看: 15418|回复: 53
真想不出这个翻边是如何加工出来的?期待高手!
发表于 2010-9-7 10:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ i$ v6 O2 a+ D- C( h9 z+ I' k" u3 u
偶然看到一个冲压件,材料为St14,料厚是2.0的,翻边高度13.5,内攻M8螺纹,具体见附图,想象不出是怎么加工出来的,欢迎大家发表自己的见解!
发表于 2010-9-7 10:28:14 | 显示全部楼层
是焊接的吧...想不出来,等待回答
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:32:41 | 显示全部楼层
不是焊接的,是一个冲压件!
" t$ {% t- S& _, F同楼上一样,想不出来如何加工的!
发表于 2010-9-7 10:36:32 | 显示全部楼层
是拉伸吧;9 f+ c4 G- O4 Z5 I
可是2个厚的拉不到你要的尺寸呀;
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:39:50 | 显示全部楼层
进口件,国外做的,早已批量生产了
发表于 2010-9-7 10:56:31 | 显示全部楼层
听说过一种热熔钻的工艺,没见过。
$ C8 Y. U: Y# D) Y# c+ e“钨钢热熔钻是使用高速旋转力和向下压力的加工条件,因为待加工金属部位与高速旋转的钨钢热熔钻激烈磨擦,产生高达六七百度高温,接触部位高温发红发软,然后向下拉伸出孔洞。加工出的孔壁就是原来的薄金属板或管横截面厚度的两三倍(这就是我们追求的效果)。再配合丝攻攻牙,产品就在短时间完成了。螺纹牙长就变成管壁的两三倍。”. E5 L5 s3 Z8 V& s( v
不知道这个是不是通过这种方式加工出来的,好像到不了那么高哦。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:01:18 | 显示全部楼层
还真是第一次听说热熔钻,不清楚是不是这么加工的。不过还真长学问啊!有时间了解一下热熔钻技术!谢谢楼上!
发表于 2010-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
很普通的翻边攻丝工艺
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:33:02 | 显示全部楼层
楼上能否详细说明一下?
) ]8 V/ U" ]- a0 u8 e- A$ I4 v$ I, |期待!!!
发表于 2010-9-7 12:20:00 | 显示全部楼层
热钻  靠高温热熔挤出
GMT+8, 2024-12-1 13:01 , Processed in 0.058892 second(s), 18 queries , Gzip On.
