楼主: 九天以前
这个零件工艺怎么安排合理?每天500件
发表于 2010-9-13 20:42:39 | 显示全部楼层
应该可以的,下好料用普车粗车,再用数控精车一个一头一个二头,直接出成品,在铣方,方窄吗应该好铣。刚干怎么也慢,要慢慢成熟吗。最好倒班
发表于 2010-9-13 21:48:49 | 显示全部楼层
粉末冶金吧  除了槽其他全出来了··
发表于 2010-9-14 11:08:48 | 显示全部楼层
不准用型材,设备有限,很难加工!
0 }5 W$ i' m7 x$ h$ M5 f/ q材料费要1.5元! `' i# F% \3 W, J
做标准件的厂家可以做,他们用型材,粗加工用液压车床等费用低
发表于 2010-9-14 14:59:01 | 显示全部楼层
这东西看上去就感觉量蛮大的,嘿嘿
发表于 2010-9-14 15:43:26 | 显示全部楼层
冷挤压六角毛坯件,钻孔,然后仪表精车两面.
 楼主| 发表于 2010-9-14 17:27:00 | 显示全部楼层
回复 33# 六角车
6 ^* n2 ~0 R' C4 V
1 d& H" U" ^( l" y( r' }/ L8 _+ l+ V" m
    我之前不知道六角车床是什么样子,上网查了一下,应该就是凸轮车啊。这种机床都是用的成型刀,表面质量会好吗,还有一把划钻可干几千甚至上万件产品,我真的觉得不现实,我用的内孔刀片,一片刀片估计也就可以车400~500件.
发表于 2010-9-14 17:54:29 | 显示全部楼层
可以开模铸造再加工,批量大
发表于 2010-11-7 15:51:51 | 显示全部楼层
这活是典型的适合自动车加工的活,用C2132.6轴自动车,在切削加工中,这是当今世界上加工效率最高的机床了。一分来钟一件,轻而易举,一台新机床30多万,技师也不易找,但对你有点远水不解近渴。买一台单轴六角自动车床,倒是比较现实的,但也离不开专业的技师。其实,这也是今后机械零件加工这个行业,提高生产效率,降低制造成本的最好出路。至于刀具为什麽那么耐用,那是很有讲究的,因为一台自动车其实就是一条自动生产线的组合,比如加工台阶孔,先是两把钻大小孔的麻花钻,然后是一把粗加工的阶梯划钻,最后各孔都是留0.10的余量。然后再用精划钻精加工完成全部孔,这把精划钻即使干不锈钢料,加工五千件也不成问题。我们加工的是0C13易切不锈钢,40mm的棒料,孔与外圆和你那零件差不多,班产400件,那是用六轴自动车干的。用单轴班产150件就不错了。
发表于 2010-11-7 16:57:13 | 显示全部楼层
不好做吧··做完估计也没利润了····
发表于 2010-11-7 20:01:37 | 显示全部楼层
哪个15。99和15。79是什么呀;
0 w) j5 S6 s- x. k7 N  G6 J. f" s: Y; f, d. ^  P3 ^& {看不明白
GMT+8, 2025-4-29 00:38 , Processed in 0.063050 second(s), 14 queries , Gzip On.
