楼主: 九天以前
这个零件工艺怎么安排合理?每天500件
发表于 2010-9-11 17:30:49 | 显示全部楼层
这种模具也就2000左右,但是要求设备的,你可能要外加工毛坯了。
发表于 2010-9-11 17:31:25 | 显示全部楼层
每天500件,去锻打了再加工啊
发表于 2010-9-11 22:27:19 | 显示全部楼层
还是不做的好。还是不做的好。
发表于 2010-9-11 22:52:52 | 显示全部楼层
回复 42# 九天以前
) M/ ?! z1 G: f$ C  [; e- x, D
/ [( I2 G1 Y+ ^
/ S  v( Z5 P6 h& u( |     你车完一件要多久了··还有是机床是怎么布置的能不能实现一个人同事做两台机床·两班倒从人力资源上来解决费用·不知道能否行同·
发表于 2010-9-12 08:50:45 | 显示全部楼层
本人认为用六角车床加工或半自动车床加工小件,不要用数控,不划算,件太小,
发表于 2010-9-12 12:33:17 | 显示全部楼层
你说的那个价格本身就有点悬,利润空间是不大,还要求用园棒,精锻可以吗
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:42:03 | 显示全部楼层
回复 54# 399684470
2 m6 R/ p0 {- {5 k
! q9 o7 P3 S& b8 p5 x5 V, u+ ]2 T7 y. ^- m
    打样的时候没有分的这么细,圆棒料车床直接一头加工到位切断,再加工另一面到位。实际生产中锯床下料,钻床打个φ8的孔。在上数控车正反面加工,最后加工中心铣六方。
发表于 2010-9-12 22:19:34 | 显示全部楼层
先用锯床下料一天500不是问题。一台数控先车右端包括孔。另台车左端会比前一台快很多。楼主要调整好两台机床节点。最好做个工装在机床上自动打孔效率高一些。六角就不用在加工中心上铣了。有点奢侈。如果一定要铣最好做个工装,几个一起做。提高效率嘛!浙江做这个有可能用的管件,他们不说而已。
发表于 2010-9-13 09:46:28 | 显示全部楼层
直接用六棱棒制作。
发表于 2010-9-13 19:56:33 | 显示全部楼层
先车吧 个人认为能好点
GMT+8, 2025-4-29 00:47 , Processed in 0.067759 second(s), 14 queries , Gzip On.
