查看: 3334|回复: 5
求助----罗茨风机润滑油选择
发表于 2010-9-6 21:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位指导一下,罗茨风机的润滑油选者哪种比较好?润滑部位为啮合齿轮及滚柱轴承,工作温度大概在70---90度9 K; F7 \: N0 ^
抗磨液压油可以用吗?粘度会不会太高点?
发表于 2011-9-7 20:16:26 | 显示全部楼层
我们厂都是用68#抗磨液压油。。
发表于 2011-9-11 13:46:35 | 显示全部楼层
建议用齿轮油,或者机油都可以,液压油的粘度太小了,液压油的主要功能是起到传动作用,润滑效果不理想,
发表于 2011-9-17 21:24:08 | 显示全部楼层
如果负荷不是太大的话,可以考虑使用220#中负荷齿轮油。
发表于 2011-10-1 17:29:59 | 显示全部楼层
我们也用的是68#抗磨液压油,具体效果还要需要时间才能说明。
发表于 2011-10-29 22:44:01 | 显示全部楼层
一般要求用40#机械油 ,考虑到同步齿轮及轴承的润滑,我们一直以来都使用68#汽轮机油,效果不错。液压油对轴承润滑效果不佳,建议更换。
GMT+8, 2024-11-23 20:10 , Processed in 0.048320 second(s), 16 queries , Gzip On.
