查看: 2523|回复: 2
数控车床刀架常见故障原因及处理办法
发表于 2010-9-6 21:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSK系列车床数控刀架常见故障原因及处理办法: : ^; [. [0 K' a. n6 D4 w8 G
    故障现象一:电动刀架锁不紧:
: h" l5 x5 d% u( F' X: j' w! }2 }. F: ]$ X( y
    故障原因:
  A1 a; W( l  T3 E- o( d8 _. H7 x# A" r$ M6 [1 p$ r: b8 A
    1、发信盘位置没对正。
& P# L& S0 O  h7 W, p* P$ b9 F8 Z& L4 C. k$ J8 s$ q: m
    2、系统反锁时间不够长。
6 V5 u) o, e9 y9 F: E' c6 I; x; a: B
    3、机械锁紧机构故障。 6 G' ?: |( o3 c% ^- D- j
+ e! [8 c! l0 I# @7 ^
    处理办法:
) v. h3 m0 r+ _4 m& w0 n. o9 k8 O8 r6 o  ?  }! E
    1、拆开刀架的顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢,使刀位停在准确位置。 ( ^3 w9 X6 k: d
% A7 e9 U/ a" _  F1 g1 \    2、调整系统反锁时间参数即可(新刀架反锁时间t=1.2s即可)。
5 V7 |# ?4 n# O# y0 O( O/ ~% H' s2 S& q1 f& z
    3、拆开刀架,调整机械,并检查定位销是否折断。 ; x9 `# p# v7 ]4 x
8 Q% U  O: T- c    故障现象二:电动刀架某一位刀号转不停,其余刀位可以转动: 5 a, K/ Q( E" z, v' o
6 c& Q" q( {# M$ i5 g. ]/ n# j    故障原因:
# H/ h2 M. }! y" |: n4 n. T  }# B5 E1 D" b5 R
    1、此位刀的霍尔元件损坏。 ; j3 R& V/ y3 r( b; `9 |* ?3 b
% R7 J9 S: F& L( x- I
    2、此刀位信号线断路,造成系统无法检测到位信号。 : j& X3 ^9 L3 \8 `, T7 R
  f/ Q  i8 ~' E) X" I
    3、系统的刀位信号接收电路有问题。进口泵阀门工业洗衣机
3 E: Y7 A/ _# t; z9 B0 g/ e+ \) b; H! ]5 p6 Q; _
    处理办法:
* s( X* b" y* C1 }  @; m
+ C/ x* f3 _% r" a2 O1 x' ~    1、确认是哪个刀位使刀架转不停,在系统上输入指令转动该刀位,用万用表量该刀位信号触点对+24V触点是否有电压变化,若无变化,可判定为该位刀霍尔元件损坏,更换发信盘或霍尔元件。 ' L* x( }! ^, ]7 }- l
4 f' ^) u$ c& X
    2、检查该刀位信号与系统的连线是否存在断路,正确连接即可。
. j  q+ v, N, {3 D2 `" F$ J- c4 U# @- o6 h
    3、当确定该刀位霍尔元件没问题,以及该刀位信号与系统的连线也没问题的情况下更换主板。
发表于 2010-9-7 17:39:54 | 显示全部楼层
说的很好,刀架就这些故障
发表于 2010-9-30 12:13:57 | 显示全部楼层
这就是我需要的,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-4 23:58 , Processed in 0.049242 second(s), 14 queries , Gzip On.
