查看: 3456|回复: 4
电动刀架不转原因汇总
发表于 2010-9-6 20:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
①刀架电机三相反相或缺相 , J' P, D' F# {$ Z% D0 J1 B. u
将刀架电机线中两条互调或检查外部供电
$ S5 x, N) I. S9 N4 w# R②系统的正转控制信号TL+无输出
& A/ y0 c4 i4 K, d- z- Z& [* O用万用表量系统出线端,量度+24V和TL+两触点,同时手动换刀,看这两点的输出电压是否有+24V ,若电压不存在,则为系统故障,需送厂维修或更换相关IC元器件 0 I/ U" l( r6 C: u
③系统的正转控制信号TL+输出正常 , 但控制信号这一回路存在断路或元器件损坏
+ ?4 q! n. `) F- k( a! `6 [$ l检查正转控制信号线是否断路,检查这一回路各触点接触是否良好;检查直流继电器或交流接触器是否损坏   b8 p# f0 i+ L" `$ k+ l
④刀架电机无电源供给
0 G% B# t* T5 A- [" a检查刀架电机电源供给回路是否存在断路,各触点是否接触良好,强电电气元器件是否有损坏;检查熔断器是否熔断
6 P7 S% T. O, C& d⑤上拉电阻未接入  H: q& X# |: G
将刀位输入信号接上2K上拉电阻,若不接此电阻,刀架在宏观上表现为不转,实际上的动作为先进行正转后立即反转,使刀架看似不动 ' S1 I" X6 Z& V& f% d  ]: U
⑥机械卡死
/ }4 i5 F; A% t0 ]6 R5 \7 g通过手摇使刀架转动,通过松紧程度判断是否卡死,若是,则需拆开刀架,调整机械,加入润滑液
& _. a: g3 c8 t: b# h⑦反锁时间过长造成的机械卡死" s! A. r6 V) O- Q) j
在机械上放松刀架,然后通过系统参数调节刀架反锁时间. X% d" Q, x9 i# r8 I. e. Z
刀架电机损坏
" O6 K7 |$ L& p2 V! Z% V8 K拆开刀架电机 转动刀架,看电机是否转动,若不转动,再确定线路没问题时,更换刀架电机
& `$ s& }9 ~& ]+ G. u* P⑨刀架电机进水造成电机短路3 ]- {. p' \( g% K# ]3 X, N
烘干电机,加装防护,做好绝缘措施
参与人数 1威望 +2 收起 理由
数控散人 + 2 感谢支持
发表于 2010-9-7 17:45:38 | 显示全部楼层
就是这些原因,谢谢你的提供。
发表于 2010-9-7 23:34:36 | 显示全部楼层
啊??这贴子在哪了儿见过???
 楼主| 发表于 2010-9-8 10:47:26 | 显示全部楼层
我把这帖子到处发,哈哈
发表于 2010-9-9 20:05:30 | 显示全部楼层
很不错,值得收藏。你好。
GMT+8, 2025-4-4 23:58 , Processed in 0.050436 second(s), 18 queries , Gzip On.
