查看: 5427|回复: 5
电动刀架的每个刀位都转动不停?
发表于 2010-9-6 20:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
①系统无+24V; COM输出       用万用表量系统出线端,看这两点输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修 8 G3 {$ N& B$ T2 G
②系统有+24V; COM输出,但与刀架发信盘连线断路;或是+24V对COM地短路4 I8 t7 L4 ~* E7 j. Q, Y0 n0 ^' u! U
用万用表检查刀架上的+24V、COM地与系统的接线是否存在断路;检查+24V是否对COM地短路,将 +24V 电压拉低 ; }; G) b* w  l/ c
③系统有+24V; COM输出,连线正常,发信盘的发信电路板上 +24V 和COM地回路有断路 2 R& p2 _' q. S! U
发信盘长期处于潮湿环境造成线路氧化断路,用焊锡或导线重新连接 % [% b8 S7 A- n- m
④刀位上+24V电压偏低,线路上的上拉电阻开路
# q* r+ N9 r3 s% n- \用万用表测量每个刀位上的电压是否正常,如果偏低,检查上拉电阻,若是开路,则更换1/4W2K 上拉电阻- V, N$ }/ O5 O0 ^6 |' F
⑤系统的反转控制信号TL-无输出1 @* Q% m! u- `5 p  N  A7 V
用万用表量系统出线端,看这一点的输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修
0 m: W% S# G( Q, V! {6 ]⑥系统有反转控制信号TL-输出,但与刀架电机之间的回路存在问题 / m6 c5 P4 l: z6 Q1 C
检查各中间连线是否存在断路,检查各触点是否接触不良,检查强电柜内直流继电器和交流接触器是否损坏9 R- x( P! b7 _" Y5 Z7 v. @
⑦刀位电平信号参数未设置好/ P# w7 u' U  }  d$ Q( v
检查系统参数刀位高低电平检测参数是否正常,修改参数
8 n# K* `% ^  i* E& O⑧霍尔元件损坏
% ^7 [+ \: F4 _9 P, Y- c" ^, @在对应刀位无断路的情况下,若所对应的刀位线有低电平输出,则霍尔元件无损坏,否则需更换刀架发信盘或其上的霍尔元件。一般四个霍尔元件同时损坏的机率很小/ t+ T* K% U0 g! l7 |
⑨磁块故障,磁块无磁性或磁性不强
! D% F! Y/ J( ^& r: z更换磁块或增强磁性,若磁块在刀架抬起时位置太高,则需调整磁块的位置,使磁块对正霍尔元件' F) [) a4 x! {
+ c( P2 \) t; V
发表于 2010-9-6 20:27:28 | 显示全部楼层
如果发信盘位置发生改变,足以实现楼主所说的,转个不停的刀架……
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:29:58 | 显示全部楼层
' F# r/ }9 w* k8 Z$ S老飘 发表于 2010-9-6 20:27
8 ~+ f/ I3 @3 H* r+ q# o+ w4 D
" D; v1 U# O, l1 z9 \5 W3 ?6 Q4 H* B2 z; j( W- y7 `* ]
    现在新的发现盘中间有个“键槽”就算锁发信盘的螺丝松了,一般发信盘也不会错位。+ T5 K7 ^$ w; y) b8 [: m; m( F
4 ~7 X. \( C* ?  [# L! z) M% F) T' a
4 M2 H. p, \5 E2 y3 x) G; w也想老鸭朋友说的,刀架一直转与发信盘位置不准确也有关系
发表于 2010-9-7 17:47:22 | 显示全部楼层
这个应该是发信盘的问题,我在工作中遇见过。
发表于 2010-9-7 23:18:05 | 显示全部楼层
回复 3# jsjzy
6 u' ]* E9 L& Y  p  v
: N" l) s5 o4 u# D4 q1 L# j5 k2 l) [) p. L: z
    呵呵,我见过许多发信盘不带键槽的,装的时候找位置很搞人………………
发表于 2010-9-11 21:15:42 | 显示全部楼层
我上次做的床子和你说的一样,是刀架里的发信盘乱了。
GMT+8, 2025-4-4 23:57 , Processed in 0.054586 second(s), 14 queries , Gzip On.
