楼主: qingge
刷轴铣键槽怎么对中,急
发表于 2010-9-8 21:23:16 | 显示全部楼层
平口钳 用卡尺测数就是了  装卡部分比如直径30 钳口就是30   如果铣8MM键槽 先在夹头上装上个直径8圆棒 再用卡尺测一下不就行了吗?30-8=22 卡尺在11毫米定住 卡尺一边靠在钳口 一边靠在圆棒 差不多就行了 稍偏点没事 找好中心 把X轴锁住
发表于 2010-9-8 21:25:04 | 显示全部楼层
没8的圆棒 直接用键槽铣刀测也行
 楼主| 发表于 2010-9-9 18:54:04 | 显示全部楼层
回复 11# xuewenkss
- b5 v% g2 {/ C8 j* H
$ `) L; l  a8 b
  @# S) A0 l1 b% ~    30-8=22 卡尺在11毫米定住 卡尺一边靠在钳口 一边靠在圆棒 0 q! v3 |9 w/ Y! t7 e. p$ l- j
& c/ D; ~$ p; i& {% T    问下,卡尺量好11MM,铣刀放在卡尺量好的11边上,还是放在中间,铣刀是怎么放的
发表于 2013-11-25 22:08:41 | 显示全部楼层
跟楼主一样纠结啊,我看我们厂里师傅们铣键槽都是直接用铣刀在要铣的地方试铣,眼睛大概看一下,然后就这么铣了,我很怀疑中心没对准啊
发表于 2013-11-27 20:21:36 | 显示全部楼层
学习学习铣
GMT+8, 2024-11-28 21:45 , Processed in 0.057273 second(s), 13 queries , Gzip On.
