查看: 4190|回复: 22
清洗机---求助
发表于 2010-9-6 18:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐!兄弟姐妹!小弟现在在一家机械厂上班!现在碰到一难题!希望大家给点意见!
情况是这样的:
我们车间的有台清洗机!现在在清洗零件时--经过4个槽(都有水)清洗,烘干(温度280°左右);问题是现在的纸张的产品标识卡在随产品放入清洗机后出来的时候,由于经过清洗和烘干,纸张的标识卡上的产品 规格已经看不清楚!(具体情况见附件);这样流到下一道工序时有出错的风险!
    各位大侠有什么高招!请不吝赐教小弟!先谢了!
新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
217 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -10 点
产品标识卡前后
发表于 2010-9-6 18:39:50 | 显示全部楼层
那还不简单,出来后在贴一遍呗。帮你回答问题居然还要扣威望,实在不爽!!!!
发表于 2010-9-6 18:47:51 | 显示全部楼层
那要看清洗液是什么类型的,如果是水,可以用油性笔写,如果是三氯乙烯等有机溶剂那就没办法了。
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:40:54 | 显示全部楼层
回复 2# 至尊仙
    谢谢!  不过这样做增加了出错的概率!因为一天的清洗量太大了! 谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:42:31 | 显示全部楼层
回复 3# CXFLBH
    谢谢! 我用油性笔试过了!  出来时效果不怎么样明显! 最后还是谢谢!
发表于 2010-9-6 21:15:18 | 显示全部楼层
洗的都是什么零件??
 楼主| 发表于 2010-9-7 06:58:11 | 显示全部楼层
回复 6# wujp
    我们车间是做封条式产品的,主要有铝油冷器、铝中冷器、铝散热器;  用到的零件主要有散热带,隔板,长、短封条,紊流片,挡板;  材料都是铝!   你有什么高招吗! 有的话!  请帮帮小弟!谢谢!
发表于 2010-9-7 08:01:07 | 显示全部楼层
有一种类似于塑料纸的不干胶标签,就是成本比较高,这种标签耐热耐酸,但估计成本比较高
发表于 2010-9-7 14:30:36 | 显示全部楼层
有条件的话激光刻标,二维码就行了速度很快,既提高了产品的质量,又方便扫描,成本也不是很高。
发表于 2010-9-7 14:44:46 | 显示全部楼层
回复 9# 红帆船
    老兄还在从事清洗机这一行吗?
GMT+8, 2025-4-4 06:37 , Processed in 0.078351 second(s), 18 queries , Gzip On.
