查看: 2324|回复: 2
这2个挂钩想降低成本用铁为原料,用浇铸还是压铸?
发表于 2010-9-6 17:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个长度为21mm2 B# `& t$ \2 z
第二个长度为18.5mm) I7 [: T2 J8 k& Z1 O& x
6 ]/ p4 h* B1 g2个组合为一付,第一批大概要:2500~5000付- k# W, I! Q- B/ R% G
/ X6 z* j& C% Y# W) s设计精度要在0.05~0.01mm,考虑到成本问题:原材料首选:铁,
% u. ~4 f! {5 z7 q% W% k9 d+ W  u! Y8 {2 u' R" S1 R
问题来了:
3 n6 V4 H7 H# x' r7 u) P. k% L" X
1、但是压铸能用铁原料生产出来吗?
: o7 Q2 L/ ^5 ^% ]' V2、是压铸与浇铸2个工艺,那个综合成本更低?3 |; c/ h) d! [0 Y$ d( U
3、浇铸能做到这个精度吗?成本是否很高?/ S' s# _. u' W5 @7 ]* y
+ i* g, ?: v9 ?" U' \3 y0 C
如果能有报价更好(最好在苏浙沪厂家合作)~~~: R' O2 ?: c% [* u/ J7 m1 B: L8 b( u
+ G, D( h9 v6 F) `QQ:一零59八二67(备注:卡扣报价)
8 b) B6 `8 G) F' D; ?
 楼主| 发表于 2010-9-6 17:38:44 | 显示全部楼层
7 B3 ~8 }/ }/ O6 a- U
1 U  w& g7 z, a) h, K7 \
发表于 2010-9-7 09:05:35 | 显示全部楼层
我不是什么专家级的,但是我认为,还是压铸比较好,浇铸的精度很低,毛刺太多,后期的加工由于受到零件外形的限制,应该不太好去毛刺,也就是说很难达到你要求的那个精度。相比起来压铸还是精度高,效率也要高,当然铸模需要一定的成本。我曾经参观过一个连杆厂,连杆的外形也是极不规则,他们就是用锻压来做的,连杆的材料多是钢件,呵呵
GMT+8, 2024-11-24 06:27 , Processed in 0.053015 second(s), 18 queries , Gzip On.
