查看: 4672|回复: 11
上午很正常,下午就有很大的噪音!
发表于 2010-9-6 17:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是制作液压设备的,我用的是YB1-40,压力是6.36MP/r,转速是960r/min的叶片泵。设备工作压力是5-6MP/rd.  上午很正常,到了下午就有很大的噪音呢?那位高手能解说一下吗?
发表于 2010-9-7 09:03:22 | 显示全部楼层
液压油不够,造成吸空
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-12 23:07:30 | 显示全部楼层
系统进空气了。检查各接头以及油位。
发表于 2010-9-13 07:36:30 | 显示全部楼层
每天都这样吗?还是偶尔一天是这样?
发表于 2010-9-13 10:50:11 | 显示全部楼层
应该是有空气了,补油不够
发表于 2010-9-16 20:56:59 | 显示全部楼层
也可能是油温过高 不能对本体形成油膜进行润滑 噪声是由摩擦引起的
发表于 2010-9-19 09:31:51 | 显示全部楼层
楼主消失了。。。。4 V$ m& f' u: ~, K6 _5 {  w
回个信啊
发表于 2010-9-19 20:44:46 | 显示全部楼层
液压回路中有气体存在吧,你能保证中午没有人对泵下黑手吗
发表于 2010-9-19 22:16:54 | 显示全部楼层
液压油过热 氧化了  润滑不好造成的 有凉了就好了
发表于 2010-9-25 16:59:57 | 显示全部楼层
发完贴就跑  e. A) V! @5 K7 W. ?
太不负责任了
GMT+8, 2024-12-25 00:10 , Processed in 0.051084 second(s), 16 queries , Gzip On.
