楼主: tntk
能不能做外径120mm,长度7600mm的筒子?
发表于 2010-11-2 09:03:21 | 显示全部楼层
初来乍到。。我好没见过用钣金弯出来的钢管呐
发表于 2010-11-6 21:28:54 | 显示全部楼层
可以做,分成2~3段,在焊在一起
发表于 2010-11-20 20:06:26 | 显示全部楼层
你有那么长的板材吗,没有就分段做吧
发表于 2010-11-20 21:27:13 | 显示全部楼层
这样的烟囱是能做出来的。
发表于 2010-11-24 21:29:10 | 显示全部楼层
分节然后再焊接起来,应该没问题的!主要看你有什么技术要求。
发表于 2010-11-24 23:54:05 | 显示全部楼层
请说出技术要求,和数量。数量少手工是可以就可以。
发表于 2010-12-3 10:48:29 | 显示全部楼层
1-2钢板是有的,买回来自己卷下就可以了
发表于 2011-1-14 02:33:51 | 显示全部楼层
如果量大的话,可以拉伸铝型材,要定制,壁厚都是自己定的,零点几到十几毫米都可以。
发表于 2011-1-14 16:27:19 | 显示全部楼层
用卷板机分段卷制后,焊接.完全可以啊,非常简单
发表于 2011-1-15 14:26:51 | 显示全部楼层
钣金厂无法加工,应该找专门做钢管的厂家定制
GMT+8, 2024-11-19 01:31 , Processed in 0.052995 second(s), 14 queries , Gzip On.
