查看: 9686|回复: 10
Φ4mm以下攻丝利器:最短小精悍的手电钻,德国迷你电钻
发表于 2010-9-5 19:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
, v2 h* @/ A" W4 N7 N
# Y) Q- W8 E8 e视频时老款的,新款最近被改成橘黄色了。这个机器短小,所以性能非常好,10几年前第一次使用手电钻就发现手电钻的头部越短越好控制指向性,打出的孔更省力,最重要的就是垂直度好控制。所以麦太保等德国手电电钻尽量把握把质心向钻夹头部靠拢,这把电钻现在的好处是可以攻丝,非常适合4毫米以内的高精度螺孔,精度极高,效率亦是相当高,完全可以超过台式攻丝机,不受丝孔位置角度影响,工件无论多大的不受影响了。由于本身具有18档扭矩调整,350与1300转/分钟的两档调速开关,还有扳机开关指压控制电机转速,从每分钟几十转到满速轻易控制。可正反转,遇到切削夹堵在排削槽而无法进给时,会自动离合主轴动力,此时可以倒装退出几圈,吹出切削,也可以继续正转进给,反正丝锥被离合器保护,不会扭断。所以可以大量避免4毫米以下丝锥的断损。也保住了螺孔的完整,并且螺纹光洁度也是相当的高。
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:45:06 | 显示全部楼层
今天对一块45#钢,调质处理过的钢块上试攻了几个6毫米螺纹孔,15毫米深的通孔,效果非常完美,使用国产普通高速钢丝锥,轻松实现自动领直下攻,丝锥是直接通过钻夹头刚性连接到电钻上的。由于手臂只要施加前推力就能轻松领正下攻,效率极高。
发表于 2010-9-5 21:08:50 | 显示全部楼层
有点心动,该怎么办呢
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:13:06 | 显示全部楼层
我在宝山区,大家如果靠的近的话可以让我带着工具到工厂里帮助攻丝,我也接点活。失业很久,没有收入,现在就靠卖工具打短工糊口啊。上海日常开销大着呢,门店宽带费一个月260元,太贵了。
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:26:56 | 显示全部楼层
回复 3# 理想山庄
# n; e/ h4 L- D5 `% ^9 o5 U: O1 T2 c/ `" I; \0 V" [
9 F9 b8 X8 S) Z    你是上海市的吗,有机会可以来试试的,或者我拿着机器到你们工作的地方来体验一下的
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:37:09 | 显示全部楼层
这个机器我搞到了几把全新的,不过不卖的,本来觉得扭矩小,觉得用处不大,后来发现这个机器真的短,特意跑到百安居比较了2款博世10.8V锂电钻,发现还是这个短小,并且钻夹头加持力也是非常大,所以夹持8毫米甚至10毫米丝锥也很难在卡爪上打滑,真是一台适合金工攻丝的机器,我已经对很多微小孔进行攻丝了,比如发现一些机器上的金属沉头螺丝没有拧到平,我只要加上丝锥往孔里攻几下,都能大大提深螺纹长度,原先他们工厂使用的攻丝手法明显无法达到最大攻深极限,而这把小电钻真是发挥的非常好。想来想去当攻小孔的攻丝机相当不错,不舍得出了。
发表于 2010-9-6 19:50:00 | 显示全部楼层
我是温州的,确实很喜欢,有时间在联系
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:12:03 | 显示全部楼层
回复 7# 理想山庄 $ g7 N  {7 T) Q2 a
$ Y) P% [5 g* I3 R# P& J
  Z2 J2 [, i, `# t/ q2 |
    好的,你是工厂里使用还是自己业余爱好做些活使用呢
发表于 2010-9-7 13:13:10 | 显示全部楼层
我很感兴趣楼主可以给我电话吗13852556418
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:09:06 | 显示全部楼层
回复 9# wupeihuawph
5 a5 T0 p+ ?; F, o; ^% o1 e- \; q/ F6 ~7 H
2 Z# t7 o" _3 \: e; {' R   我的电话在签名档里,13671786874
GMT+8, 2025-2-25 13:15 , Processed in 0.062094 second(s), 16 queries , Gzip On.
