查看: 5308|回复: 13
粗糙度始终不合格---求助
发表于 2010-9-5 16:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这做的是:孔直径25mm,深30mm,用的是YC300CNC型数控车床(斜床身),系统是FANUC,要求内孔粗糙度Rz12.5。现在转速2500,走刀140,吃刀深度0.25,粗糙度始终不合格,请高手们指点指点
发表于 2010-9-5 17:34:39 | 显示全部楼层
绞刀,都绞不到12.5??为什么
发表于 2010-9-5 18:24:58 | 显示全部楼层
相当于Ra3.2,是什么材料?
发表于 2010-9-5 18:30:23 | 显示全部楼层
12.5都搞不定?铰又要添加工序,增加了成本5 K2 V9 w4 I' V7 ]1 ~9 J; x
我司也是用斜身数控机床
# o: _3 ]1 T+ N; v! _还是国产的
: q; H5 @1 l  o* R6 I7 _, }6.3都没有问题,有时候都不想做那光,
# {  m4 m/ @: j2 y+ S( G建议楼主从道具方面下手
发表于 2010-9-5 19:05:55 | 显示全部楼层
查看刀具是否有问题。
发表于 2010-9-6 09:39:10 | 显示全部楼层
刀具刀尖圆弧是多大?走刀量是多大?现在粗糙度达到多少了?
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:31:25 | 显示全部楼层
我们用的是内孔车刀,刀杆直径20mm,硬质合金刀片
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:33:40 | 显示全部楼层
材料是铸铁,刀尖半径R0.8
发表于 2010-9-6 17:09:50 | 显示全部楼层
建议用超硬的CBN刀具,可用焊接式的,但刀尖应用磨刀机机磨,且最后磨刀的金刚石砂轮粒度应细于400#,刀尖应采用锋刃,0°前角,11°后角,试试看能否达到目的
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:15:34 | 显示全部楼层
估计工人做不到,他们会磨刀的没有几个,有别的方法吗?
GMT+8, 2025-2-25 09:58 , Processed in 0.052850 second(s), 14 queries , Gzip On.
