楼主: jsj306
倒圆角是如何加工的?
发表于 2013-11-25 16:45:55 | 显示全部楼层
这得看情况而定啦,要求不高方的打磨机修修,圆的车床
- T: P0 ^$ s. x* n* f$ Z, X8 |要求高的,用铣床R刀倒角
发表于 2017-10-9 21:22:17 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2010-9-5 19:22
- ~4 B  j0 I1 m/ d' c/ Q圆端面倒R用两手同时均匀走刀和进刀,俗名称赶R。
, m7 o2 E8 [( t& F棱边短的可以用锉刀修R,比较长的棱边用角磨机修磨。
3 P  d  l5 E: b" l
请教六角车元帅,对于直边+圆边结合的边缘,整体倒圆角,如何高效加工?, @/ X, f2 G) Q# G9 K2 k' E8 M
例如下图,左侧蓝色的三个连续边(2个直角边+1个R角),需要倒圆R10,成右图的效果。
3 _. x" K9 J0 K2 t) `! g* l9 ?: q" o' ]+ d8 [
谢谢大侠指点!3 w, A) `2 t; H) E9 C0 ]  ^0 ^
% h: w3 |1 u- ]  C1 }. |$ I
( {5 `* P# ?/ H8 m2 M9 Q+ U# t! Q4 r; X9 u( v" l' u
4 \8 {+ `" E" h' G
如量大设计凹铣刀加工;如量少画好线用角磨机修磨。  发表于 2017-10-10 21:00
发表于 2017-10-9 21:27:19 | 显示全部楼层
怕瓦落地2011 发表于 2010-9-5 16:031 m# L" X7 p  a9 A9 Q, b" e8 D
外圆用车的方法,直边用磨的方法,孔边用钻的方法
# ]7 U( A/ E! |) w
如果是直边+圆弧+直边,这样结合的如何倒圆角?谢谢!& |4 L4 G3 n  v; f& g
发表于 2017-10-10 21:08:16 | 显示全部楼层
@六角车 # L8 n( P% X" B6 y. l5 ~" O2 o+ J
谢前辈指点!
( y  o( g" s( W/ g- P凹半圆只能干边吧;连带圆角也倒圆,凹半圆无能为力吧。
发表于 2017-10-10 22:14:24 | 显示全部楼层
@雨梦轩 22#楼问题,请大侠赐教!
发表于 2017-10-10 22:24:14 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-10 22:14
( |: l) O1 O  S) |0 Z0 k@雨梦轩 22#楼问题,请大侠赐教!
/ X6 S) O  T' X6 G没尺寸,也没做过,无法解答,万一是个小玩意呢 ,那给我找把锉刀和砂纸吧
2 z5 n& @) c% G2 u6 ~( L
想仿形,所以搜到大侠的帖子。  详情 回复 发表于 2017-10-10 23:40
发表于 2017-10-10 23:40:02 | 显示全部楼层
雨梦轩 发表于 2017-10-10 22:24
: B9 O( e( I+ E8 ~% i( |7 h没尺寸,也没做过,无法解答,万一是个小玩意呢 ,那给我找把锉刀和砂纸吧
+ G) A1 x- L  z. Z/ q7 n想仿形,所以搜到大侠的帖子。
0 B4 v$ j7 a) @% t+ |& f0 t
发表于 2017-10-11 10:17:06 | 显示全部楼层
22楼似乎不能车?  发表于 2017-10-11 16:21
发表于 2017-10-11 11:54:09 | 显示全部楼层
圆角多为铸造工艺要求,所以有圆角的多为铸造件。当然也有车削的精度较差。一般多为数铣削加工较常见。
例如22楼的应用,批量倒圆角,能否简单高效搞定。数铣肯定可以。  发表于 2017-10-11 16:22
发表于 2017-10-11 16:19:30 | 显示全部楼层
@学峰_jsgOt  带圆角的直角边倒圆,有何高效方法?谢谢
这个问题我不专业,我的粗浅理解是修出专用砂轮来修。呵呵  发表于 2017-10-11 17:56
GMT+8, 2025-2-22 21:56 , Processed in 0.066303 second(s), 23 queries , Gzip On.
