楼主: keyang
斜齿轮螺旋角怎么测量?---[请教]
发表于 2006-11-27 21:17:43 | 显示全部楼层
Re: 斜齿轮螺旋角怎么测量?---[请教]
呵呵,最好用专用测量机,
发表于 2006-11-30 10:18:47 | 显示全部楼层
加工一对,用中心距计算
发表于 2006-12-10 17:51:54 | 显示全部楼层
如果没有配对齿轮及配对中心距怎么测量
发表于 2006-12-10 19:02:13 | 显示全部楼层
轮廓仪
发表于 2006-12-10 19:17:50 | 显示全部楼层
最简单的方法就是在纸上滚动压印,测量角度,用模数校正。在万能铣床用分度盘和白分表测量数据,然后计算。再则就是用专用的齿轮量具了。
发表于 2006-12-11 09:28:45 | 显示全部楼层
楼上的说得不错,一般时间中就是这样测绘  e; U- B2 @. [$ H. S2 n. X0 w
不过主要不要是变位斜齿轮,太难测了(我测过一套,以后肯定不测了)
发表于 2006-12-11 17:31:23 | 显示全部楼层
最简单的方法就是在纸上滚动压印,测量角度,然后套用公式才能计算出准确的角度。
发表于 2006-12-14 20:52:53 | 显示全部楼层
加工齿轮,就加工一对!!
发表于 2007-3-26 23:31:58 | 显示全部楼层
1.滚印法. h7 i3 z# w1 W- j$ U
      简单易操作,但是测出来的角度是齿顶圆的螺旋角B1,并不是分度圆的螺旋角B/ _3 b* [# V# x" E0 O5 H, ?
                    tgB=D*tgB1/Da. ]" |+ `+ o# A5 s* ]2 ]0 V$ Y
         得到数值后装到滚齿机芯棒上,按B算出差动挂轮挂上,用千分表打在齿轮节圆上,脱开分齿挂轮,快速进刀,千分表不动就对了,动的话再算差动偏差tg△B=a*cosB*cosB/b{a为千分表变动数值,b齿宽}。B=△B+B1
9 w* b4 W5 i$ v3 T         只适用于立式滚齿积
: z* n* w  B$ D2.正弦发3 T  P  [7 b( n& Y' n0 ^# F1 x* @
      要正弦棒和仪器
$ e3 z+ i: k! N, X( c4 s3.量球法, e  _1 {  U1 U  Q) d. [
      比较准( h9 X9 P$ s+ ?: z- I+ z9 H* R; ~
齿轮齿顶一般都是负公差,用齿顶圆不大准,齿轮测量中心要模数,变位系数一些东西测出来才准
发表于 2007-5-20 00:21:05 | 显示全部楼层
齿轮检查仪器p40可以,精度高不过设备比较贵。要求不高用滚印吧
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.052861 second(s), 12 queries , Gzip On.
