安装方法 3 S6 j% {3 g" Z3 P2 _
1.- _% B4 s! }7 X9 P! Q% b' z2 i. K
如上图所示连接油管及油枪,连接接头上可适当缠上生料带以确保无渗漏。
1 @% f3 B3 U5 u" g! D1 i2.+ F0 W" [5 E; l( c- _* m
准备好带快接头的气源线,如选购了油水分离器或调压阀则将其连接在油泵的进气口。+ K1 Y" N/ d6 i# k l
使用操作说明! n8 L$ }8 M6 s- A% e) v
. n7 u$ X6 v( t% f
1.8 R/ s, I+ i. _5 c, V4 U" X0 U
松开桶盖锁紧螺母,双手握住手柄将油泵及随动板一起倾斜20-30°将其拔出油桶。( ]* Y, o9 l2 q8 N( i3 C7 T
2.
1 S) y# V3 y- A1 Z在油桶内加入润滑脂。注意:不可将桶加满,油面距离油桶上沿约10CM距离。
& q4 M6 N4 I2 K3 _7 I3.5 [2 K# ^" r9 x8 `( e) `; y3 k
双手握住手柄将油泵及随动板一起倾斜20-30°将其放进油桶里,然后扶正油泵使随动板朝下面与桶内油面紧贴,用力下压手柄使桶盖扣在桶沿上,锁紧3个锁紧螺母。
' C; C/ J& C9 c3 N5 \4.
1 S9 E7 A6 @! P3 f, H! b& L! w接上气源,打开加油枪即可开始加油。注意:气源工作压力设定在4-8公斤。
* G1 p5 a, K) l" d& o* K' m7 Y' B
) p B, v+ F* z7 Y, G安全警告$ t$ G9 ]2 j4 M
7 i' N, X: S9 u
1.+ T# N% m1 A" D
本设备使用之气源应保持干燥无杂质,如有必要请选购油水分离器或调压阀。7 L+ B: S! q, X" Z6 m, }4 f
2.% J, N8 z. |' @% H& H
一般情况下工作气压不得超过8公斤。( E7 R# ?7 {) R( |" {" p5 @
3./ [- Y. j& A( ^
勿将加油枪枪口对准其他人或物,以免发生危险。
9 }/ }0 ^. W& i5 [ P4.3 k" @& Y/ p, X6 X. E3 v0 P+ P
勿在有明火的地方使用本设备。# u( S! U: Q/ [ k+ h' A; Z7 N: g9 E
5.! D0 Q$ Q9 w3 q% n) O& F. d
在使用完毕后必须拔掉气源接头。
0 C/ ~$ H6 h; v I7 l' ^6.
, o' m# x% L2 a; U9 L% R. A3 L加油枪使用过程中勿磕碰。2 k* j) c6 ]1 G- ]# A
7.
9 X, h7 K& M/ u, C0 X% z如发现油品渗漏立即关闭气源,修理后方可使用。) n: o. ^1 o J0 |$ J( I
8.
" X8 [, G9 }' Q) A油脂必须保持清洁无杂质,否则将会堵塞油泵。! Z) g$ z/ a; Z |2 }
" i; P& H" o1 s$ r! \润滑脂加注机技术参数/ i9 ?+ O4 |' d( [ ]
: e- n3 x$ \- ~& S$ m e1.3 ^* A3 s y; E0 s3 o
油泵压缩比:60:18 c- e0 N4 y- Q( R
2.
, t b$ W1 q8 L! e" t& m) m工作气源压力4-8公斤
; t0 c# N7 ?) D- ~3.# B/ A9 ~, ~) c! n: W6 u% C" T* U
出油量500-1000g/min1 _' _! `6 f2 s! J/ K2 n z" h. N
4.
0 B3 ^2 Z$ k8 g高压油管长度4米,3/8″4 {+ f3 C2 d2 _5 Q, X1 I+ b
5.3 v2 B S& ]- c0 D- ^
进气口口径1/4″
, l4 t I2 {8 h% u @6.
' e9 k% a0 E: G( F出油口口径3/8″8 G1 d- ~+ d4 [( g! `& t: t; ~5 T
7.
3 L, O, ^7 X) `' |& c适用油脂0-4#
, ^, K8 m! l5 o8 |3 _+ F5 u8 N( A' x6 Z8 {
! e- |3 n* y5 |6 f! g5 { c% u# z' X+ r
- x# F6 @' x# I8 [ t* |( w
维护与保养; z4 V7 o. k' h; t) s" a& B
4 ^* y. h( a' y! t2 {7 h1. e7 M4 s# u- f
不洁净的压缩空气会影响泵的功能,定期从泵的进气口加入润滑油,定期放掉水分离器内的水分。
7 g8 |; |- d3 F2 ~" Y1 |1 z) y2.1 R ^: ]: ?5 T- r& O- n& j% W( K
加油时勿将高压油管扭曲。
% O7 V- B7 ~: `1 a6 Z3.! i6 b, Z% ^' v0 q6 v8 D; G! |' ]
设备不工作时关闭气源,将油桶桶盖盖好,勿进入灰尘或其他杂质。1 r" n- `' Y9 @1 W( g2 ~
: Z* W3 V1 ^, ~' p6 A1 }简易故障排除方法+ G- z t t, C3 P) d: P
+ b; m( q! `# i4 M- D' f0 |
: X* s: Q7 F4 c: l# ~. Z故障现象 | 不出油脂- Z8 ^. J y5 x8 D0 w" v! V
| 油泵不工作, x. v6 Q( l0 z- `4 L7 G3 @
| 油泵不停泵8 |$ u( w7 |1 Q4 p; ?
| 出油压力不足 |
% |2 s5 A) D8 v% e+ f: t7 ?8 T& Z M6 `3 ?' k9 \
故障原因
9 T8 Q, ~+ v U6 a$ V. U# l | 1. G" e5 F& v" r+ |/ E
润滑脂太稠
0 c v' C! U9 t2.* ~( H9 t' V, x8 {
油枪堵塞( ?( l. R2 @5 B" d8 u+ \6 g
3.7 b- q* l% I7 s
密封圈损坏1 @+ c% ~& ?' Y: A" P- j% U5 Y9 C
4.
3 H2 F# t. A% b: t% B1 ^- X油桶内无油# t1 e% G+ V$ x- W) N2 T5 G
| 1.% G5 \ d g s8 G+ W
工作气压不足1 X% T$ s% D( \; x+ T
2.+ w( v# _3 O. `# t& V6 s' J
润滑脂太稠1 h! M( J/ j% b, _- T% F
3.
$ @# R# I) o( h2 e3 e1 p阀瓣损坏# e/ ~1 y& \1 W, h
4.
$ Q! ?- q2 G8 y6 X$ ?$ r油管堵塞8 j0 x5 F7 b E6 ~
| 1.# t, F+ D6 `" w2 r4 G% X7 ~
随动板未压实
8 l+ E6 _6 k3 k h2.
5 R/ |3 v) t0 Y5 E* G( T油枪渗漏
0 L3 L" @8 j2 |: {! }3.
4 i7 z9 }' C2 w* k% y' U密封圈损坏, A r2 s3 K% _3 }
4.6 Q9 [" ?, Q( ]& n& Z9 `
油桶内无油0 W6 f7 ]9 w1 ? B1 ?
" ]2 J7 b( p7 K | 1.
) K/ h7 Y* u+ F( \' a! ` f9 H油枪内有杂质
/ F- q. ~% _7 q9 P% H$ s3 G2., e/ j+ W0 C: @; R; }
气压不足
: R) u1 i M. `
& V1 w) G8 \: x$ O+ V1 N" d |
( e8 [5 p( L( u1 e% `& T& P3 R3 \0 Q# y( X9 s' f$ j
处理方法1 u* g8 V7 j4 ~8 j% j$ l
| 1.
& m$ F; T- Z k4 ^ \% q$ s% k加入适量润滑油混合
/ _# {/ l! n& E# C% N0 a& b5 U' C2.
* }& v; D2 L2 V清除堵塞1 w& D5 O- M7 ~' Y$ i2 b- M
3.
2 F9 Z7 @* \9 m7 @4 w/ p更换密封圈* x# R* e6 {5 X0 ~& B; @
4.5 Z3 j( ]! v" b% t; Y) L9 f
加入新油
' v1 O5 z1 |7 ] | 1.
: q. j8 [0 Y' M+ M' p; U调节气源压力: M$ U, {7 l% q! o$ K1 {
2.
3 Y9 U0 v6 d% U" G; b加入适量稀油混合7 w8 `) [7 H" E
3.' C4 A: m' D* j& [- I0 D$ z( \
更换阀瓣0 g$ S# I5 ]2 g# G( G Y+ p
4.
8 J- Y/ L" I; W" w( p- W- t( V$ [疏通油管" o7 N( M- l9 c4 ^* U. J6 O/ e
| 1.
$ e l" r5 C; u' a! T$ p, F! q) [调整随动板
T7 M5 J' l1 p0 S: @ y5 h8 j! k2./ n- R/ j" T+ Y
更换油枪9 U) g$ W) S) L* V. D
3.
7 c3 S! b- _4 {- F( n更换密封圈$ a: b. i+ f6 `( U, Z. S, U
4.
( c; O8 b" M( Z, V3 m1 L5 C0 X9 v加入新油$ y& d* V+ l8 Q- H+ L
| 1.4 \, Z$ k; @; f$ O& Q
拆开清洗" N+ Y W3 H9 J$ W
2.
5 m# M9 Q& d& v( M, w( s调整气压
+ q' D+ B+ B9 n! T1 K, k* C | 如以上处理方法仍不能解决故障,请速联系当地经销商。6 [, a' M; N+ h
装箱清单
2 [' Z6 M% u# J: S8 L' j4 W% ?* ^ U, z$ \& ]. C& n0 k
型号:22015 13KG润滑脂加注机3 A: J. F& @1 b2 m+ f9 ~' x
1 带泵主机 1台 4 使用说明书 1本2 D+ ^1 h6 K2 o4 l$ u6 v% k& k
2 4米高压油管 1根 5 产品保修卡 1张& H8 Z- W8 K0 _- A7 h7 ` H
3 黄油枪 1把 6 合格证 1份 |
