楼主: 检验员
这个球面如何测量?
发表于 2010-9-8 22:43:47 | 显示全部楼层
这个用三坐标可以检测的,这个球的有效球体太小,所以三坐标测量的时候不能测球要素,你可以在球上测两个截圆,然后用三角函数算出球的直径。1 A9 @0 P/ a$ F4 w8 {8 T( I
      如果球心有位置要求的话,可以先固定球心,然后在球面上打点,用球坐标系,看R值。
9 R* }1 t/ s6 e8 l      你也可以网上搜下,三坐标测量小圆弧大内径方面的资料,和这个原理差不多的。
, g* Y) D, H; q0 H     供参考。
发表于 2010-9-8 22:47:55 | 显示全部楼层
测量不难   精度高的测量难。。。。。
发表于 2010-9-9 10:07:15 | 显示全部楼层
关键是用途是什么,如果是关节轴承类(基本检测的是接触带)的可以用慢丝割个半圆R35圆柱的一半有一定高度,在接触面涂接触面检测油。然后用工件放进入横向移动,看下检具内的接触宽度就可以知道你做的球径是否在允许的范围内(检具和工件球径越接近,接触面越宽),这个可以用在现场检测的。
发表于 2010-11-6 18:25:44 | 显示全部楼层
三坐标可以 1MM的测头.
发表于 2010-11-6 20:36:40 | 显示全部楼层
投影可不可以呢?????试试·········
发表于 2010-11-8 12:54:21 | 显示全部楼层
楼主,当三坐标与投影仪同时测量时,应考虑三坐标比投影仪准确,因为后者是立体球面,投影不真。
发表于 2010-11-18 08:58:33 | 显示全部楼层
不知轮廓仪拉可不可以
发表于 2010-11-18 13:49:51 | 显示全部楼层
用轮廓仪试试看,应该没问题" K) f# U2 t" t% _5 |  [5 g, A% K; L
发表于 2010-11-18 14:48:23 | 显示全部楼层
用三坐标测量  先测量球的球心建好坐标系直接在球面上测量点n个看差值   供参考
发表于 2010-12-8 19:23:42 | 显示全部楼层
TANKE 发表于 2010-11-18 13:49 - h! L$ {" ]4 T3 w
用轮廓仪试试看,应该没问题
4 Y6 P, S5 E$ v9 g. B轮廓仪可以一试,但是轮廓仪很难取到过球心的截面上
GMT+8, 2024-11-24 23:02 , Processed in 0.054325 second(s), 14 queries , Gzip On.
