楼主: tianqilq
如何判断电磁阀是好的还是坏了
发表于 2010-11-13 20:17:56 | 显示全部楼层
最简单的判断方法,用手摸看是否发热,发热一般电气正常,再通断电听听有没有换向声音,如无声音一般阀卡,清洗。
发表于 2010-11-14 21:47:22 | 显示全部楼层
英德康 发表于 2010-9-5 21:40 4 n- A+ W- M+ J
普通电磁阀分阀体和电磁线圈两部分。
, v2 s, q3 c7 Q0 d5 a) V8 Q若阀芯卡死或密封损害,拆开可以查出。# O2 X9 H* `; Y1 q4 M: G9 v8 j
若是线圈坏了,可以用电表电 ...
  k3 r+ V6 P6 T4 E
斑竹威武这个,你认为它是坏的,就拆开来看啊,有问题就说你猜对了,没问题它就是好的啦。(废话)7 Y3 r$ [" X2 q" l; x* A
1、结构部分,阀芯卡死,有杂质,这个你自己拆开看就好了。
) T9 @5 l, \6 Z4 J$ \2、电磁线圈,那个万用表自己去量就好了,基本断路肯定是有问题的了。具体多大阻值对,去问厂家,不同型号,甚至不同批次的都可能会有差异的。
; z" ^+ y2 v; k, w3、把放大板拆开,基本的电阻、电容总会看吧,要是有糊味或者原件烧掉的样子,就坏了哈。; U( n7 g- L; s
弄完这些,要是没问题,你还是坚定的相信它十分不和谐,返厂吧............( W0 q$ n6 L3 t7 d- _
发表于 2010-11-14 21:49:00 | 显示全部楼层
对了
) s. I, L% t- E5 b% A; _斑竹威武这个,你认为它是坏的,就拆开来看啊,有问题就说你猜对了,没问题它就是好的啦。(废话)
# c& G: z, }* c; n* a  t只有斑竹威武是对斑竹说的哈,其他的是跟楼主说的。
发表于 2010-11-14 23:32:46 | 显示全部楼层
1听声音,换向有咔哒的换向声音,那么线圈没有问题。7 ?1 `/ s6 V9 b& ~: @
2再用手去顶阀芯,如果阀芯无卡死无偏于一侧,一般阀没有问题。
( C8 b% l0 I. s  @
发表于 2010-11-15 13:57:17 | 显示全部楼层
hjghjghjghfghgfhgfhgfh
发表于 2010-11-28 11:31:24 | 显示全部楼层
安装在系统上的。1系统有无相应动作。若无相关的电磁阀有问题。2用手捅阀芯,动作正常,那就是线圈烧坏。# S  y! u. {: E) v( S" ^% U
未安装的。可以手捅阀芯有无卡阻现象来判断。
发表于 2010-11-29 23:22:42 | 显示全部楼层
用用看不就知道了!!!拆开
发表于 2010-11-30 18:34:08 | 显示全部楼层
如有压力测试口,可上压力表,没有测试线圈好坏,在检查阀芯及各阀孔。
发表于 2010-12-1 22:22:14 | 显示全部楼层
还要检查一下阀芯顶杆伸缩长度是否达到规定值,不然会引起阀芯不能将油路断开,而引起泄露
GMT+8, 2024-11-27 16:37 , Processed in 0.050174 second(s), 13 queries , Gzip On.
