查看: 12785|回复: 17
电机轴和套都生锈了,怎样拆掉呢?
发表于 2010-9-4 19:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.2KW电机前输出轴镶有铝套,直径110mm,厚约40mm,因为时间长了,电机轴和套都生锈了,所以拆不下来,因为在机器里面所以拉马也派不上用场,又没法用锤子敲击(因为套是在外面的,所以镶时用锤方便,拆时却不行了)得怎么拆下来呢,或者有什么化学药品可以帮忙呢???
发表于 2010-9-4 19:36:26 | 显示全部楼层
电机输出轴镶铝套?为什么要镶铝套?
键连接吗?什么配合?间隙还是过盈?
为什么非要拆下来?
——呵呵!问了好多问题,不好意思!
发表于 2010-9-4 20:19:56 | 显示全部楼层
如有空间,可在套上靠近轴的部位用手电钻打几个孔,尽量打穿又不伤到轴,滴些煤油或柴油,转几下,或许可以出来.笨办法,见笑.
发表于 2010-9-4 21:34:37 | 显示全部楼层
这是时间长了,铝生锈了。将铝套加热到300度左右,应该可以拆下来。
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:09:31 | 显示全部楼层
(如有空间,可在套上靠近轴的部位用手电钻打几个孔,尽量打穿又不伤到轴,滴些煤油或柴油,转几下,或许可以出来.笨办法,见笑.)支持,支持!
发表于 2010-9-8 17:59:03 | 显示全部楼层
用松动剂试试,这是简单方法,工厂常用。
发表于 2010-9-13 18:52:37 | 显示全部楼层
先用除锈剂泡泡在拆,您的帖子长度不符合要求
发表于 2010-9-14 15:27:45 | 显示全部楼层
先用除锈剂泡泡在拆,一般这样
发表于 2010-9-17 00:30:58 | 显示全部楼层
用气焊枪,将铝套慢慢加热是最有效的,松动办法!   一定会成功!
发表于 2010-9-17 13:58:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-8 10:27 , Processed in 0.051309 second(s), 16 queries , Gzip On.
