楼主: lxcwhbj
求助:45钢机加工
发表于 2010-9-6 16:47:06 | 显示全部楼层
能不能车,关键看壁厚,车内外圆?端面?
发表于 2010-9-6 20:24:35 | 显示全部楼层
有硬度  没办法
, g3 f$ [, ]: j" J* z8 v- G* p. x* X: Q3 T2 l: V
有办法  会变形    头大
发表于 2010-9-7 00:37:18 | 显示全部楼层
估计是调质没有到位。
! ]- K( X: h/ G2 C6 U7 }有些调质单位偷工减料,调好后比淬火还硬。
发表于 2010-9-7 00:38:34 | 显示全部楼层
没什么不妥的啊,很普通的件
发表于 2010-9-7 16:39:47 | 显示全部楼层
可以加工的,一般45钢调质硬度应该在220~270HB,HRC在20~27左右,不过有的要求会硬一点但还是能加工,吃刀量小一点而已。
发表于 2010-9-7 19:23:03 | 显示全部楼层
应该不是问题
发表于 2010-9-8 12:30:07 | 显示全部楼层
可以加工啊!注意装夹变形
 楼主| 发表于 2010-9-17 11:25:01 | 显示全部楼层
本件是车外圆,圆环厚度为80
发表于 2010-9-22 13:35:21 | 显示全部楼层
完全可以啊。注意装夹变形就好了 !!!!!!!
发表于 2010-9-22 15:56:26 | 显示全部楼层
这东西主要考虑的还是变形,硬度,在硬都可以车。可能还有一个问题,不是硬度的关系,可能是材质的关系,有些小厂出来的45号钢,根本就是垃圾一样,没有硬度也车不了。你问问,他们车出来的铁屑是什么样的,如果是发亮,都是很碎小的,那肯定是材料关系,我们公司有时候也会碰到。
GMT+8, 2025-2-25 15:22 , Processed in 0.059925 second(s), 12 queries , Gzip On.
