查看: 4261|回复: 1
Wafer的制造
发表于 2006-10-31 19:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
( B7 }. N. y. r7 ]
Wafer的制造涉及到一系列的机械工艺。
1 U) m9 n) I3 H
Ingot两头的锥形末端会被切掉。剩下的就被磨成圆柱体,它的直径就决定了最后的wafers的尺寸。研磨后就没有看得见的晶体方向标志了。晶体的方向是由实验确定的,沿着ingot的某个边会磨出一个平面。每个从它上面切下来的wafer就会有一个刻面,或flat,这样就明白无误的指出了晶体的方向。
8 Y5 L$ u" W4 i, ~2 b& a
fficeffice" />
; N0 ~8 F: M1 P2 A( Z1 b
研磨出flat后,制造商就用带钻石嘴的锯子把ingot切成wafers。这道工艺中,有大于三分之一的宝贵的硅晶体就这样变成了没用的粉尘。由于要经过切割工艺,wafers的表面都是刮痕。由于集成电路的微小的尺寸要求特别光滑的表面,因此wafer的一面必须被抛光。这道工艺开始于机械研磨结束于化学研磨。最终像镜子一样亮的表面是暗灰色的并发出硅特有的接近金属的光泽。
发表于 2006-11-8 23:39:14 | 显示全部楼层
Re: Wafer的制造
“沿着ingot的某个边会磨出一个平面”,有的是磨两个平面,看具体是100,111。。还有掺杂类型(P型orN型)和浓度;现在最先进10英寸,12英寸的已经不是磨平面的,而是磨小凹操来标志。
2 o3 @' G7 A$ q( `/ t0 {
GMT+8, 2024-11-23 07:57 , Processed in 0.049061 second(s), 15 queries , Gzip On.
